СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 16:41
Авто: Lincoln Continental 88
Дело было так: все работало хорошо. Потом в ходе других работ для профилактики решил снять верх через который воздух в мотор идет - проверить все, почистить, одел назад - мотор стал пыхтеть, как-бы троить, дым черный. Все проверил, вакуум, проводка - все как было. Разъемы поперетыкивал - результата нет.
У меня была такая проблема (внезапно вылезла) пару лет назад - но как выяснилось проблема была в компе - заменил комп - все заработало хорошо. В этот раз тоже я подумал на комп - заказал - приехало - заменил - результата нет...
Снял коды - 85 и 31... Дальше сам не разберусь.
Подскажите супер спеца по моторам 3.8 88-91 годов. Этот же мотор стоит в Ford Taurus.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 22:23
вычистил PVC клапан? или о каком верхе идёт речь?
http://livemusic.in.ua
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 22:30
По всем признакам похоже на банальный подсос воздуха, мозги тут ни при чем. Так же датчик температуры может дурить, и заливать.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 22:33
паук снимал наверное .Бог тебе в помощь с такими познаниями .Есть правда человек в Киеве но станет ли делать тебе -х/з
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 23:01
А что, все уже стали такие прошенные? :popcorn
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 00:23
судя по написаному автором он либо проебал МАПсенсор, либо при установке колектора замкнул проводку непосредственно колектором об колектор. тоесть управляющий провод форсунки на массу. форсунка открыта совсем, заливает мотор в результате перелив\троим\черный дым. я сам когдато в юности так сделал с эсплором.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 09:39
Судя по написанному ранее человек перебрал всю машину и должен был бы знать как называется верх .Какая то нестыковочка получается .Т.е или он туда вообше не вникал сам -делал на СТО или бездумно крутил гайки .
Ошибки к тому что чернит отношения не имеют .так себя ведёт отключенный или неисправный МАП .А ошибки по клапану вентиляции бака .Правильно сформулирует вопрос , опишет что именно снимал -получит более развёрнутый ответ .
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 14:55
Господа, конечто же речь о пауке. И основная цель у меня найти человека которому можно доверить мотор, чтоб он сделал хорошо. Все проверил, нашел косяки и настроил хорошо. Есть такой? Подскажете?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 15:07
Sergej сделает .Он эти пауки снимает , сверлит , ставит газ.
Думаю проблема в прокладке . она не цельная а с флажками .Идёт сильный подсос -нет разрежения , МАП неправильно отрабатывает .Паук ставил на герметик ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 15:54
Предположение хорошее. Нет, герметик не добавлял. Но прокладка визуально была норм. Мож действительно проверить снять/поставить... А контакт Sergej сбросьте пожалуйста сюда или в личку.
