Текущее время: 01 ноя 2026, 09:56
 Заголовок сообщения: Кардан
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 15:28
Подскажите, пожалуйста. Кардан на Каприсе балансируется с хвостовиками?
А то мне по телефону сказали, что на американцах кардан крепиться через .. что то (забыл слово) и балансировка без хвостовиков не имеет смысла..
 Заголовок сообщения: Re: Кардан
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 15:39
Любой кардан балансируется в сборе с крестовинами и фланцами в которых они крепятся.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 15:40
Так мне что, и хвостовики коробки и моста снимать? :facepalm
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 15:44
Естественно и ни как по другому.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 15:50
что то мне резко расхотелось его балансировать...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 16:07
Могу посоветовать геморный колхозный способ,для тех кто имеет терпение.
Берем металлический червьячный хомут и при помощи него крепим металлическую пластину в районе задней крестовины (начнем с неё ) и совершаем пробные поездки анализируем , увеличилась или уменьшилась вибрация, потом проворачиваем её на кардане на противоположную сторону и т.д.. Думаю принцип понятен.хотя так очень долго можно эксперементировать .
Вообще нужно разобраться от чего нарушена балансировка может отлетел заводской грузик, кардан получил механическое повреждение или не правильно установлены чашки крестовин.
Ещё вроде существуют технологии балансировки кардана прямо на машине , устанавливаются датчики и на подъемнике включив передачу находят места куда нужно установить грузик и его массу.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 16:16
Съезжу куда нибудь на диагностику, а потом думать буду. Что то мне не улыбается в хвостовики лезть.. Особенно , коробки :facepalm
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 16:25
Тоже правильно, вдруг дело не в кардане .
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 16:28
не сглазь.. :hahaha: Пусть лучше будет кардан...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 16:43
Та хули там тех хвостовиков?
Я вчера сальник хвостовика заднего моста и выходного хвостовика раздатки поменял. Самостоятельно. Ничего сверхъестественного :unknown:
