Текущее время: 01 ноя 2026, 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 21:17
ошибок нет
бензонасос при проверке от штуцера на рампе якобы давит 3.5-4кг
регулятор давление держит и не шевелицца после выключения зажигания
форсунки почищены
свечи новые
езда на газу .
утром или достаточно остывший от испуга заводится
газ как-то может влиять ?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 21:22
если остальное все в порядке, ИМХО только если вариатор угла зажигания стоит...
ну и давку бензина в рампе все таки скурпулезней промерять
Последний раз редактировалось Hennady 16 авг 2015, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 21:33
Газ зло! В можно газ отрубить и проверить?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 21:35
Авто: Dodge Dakota
так заводиться и прогревается на бензине ;)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 21:36
ага, газ закончился и как на бенз перескочить :unknown:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 21:38
Авто: seville '99
Автоматически :hahaha:
Смотря как настроен. Можно попробовать принудительно бензин включить и попробовать тогда.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 21:41
А зазор на свечах какой?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 21:42
Если запуск на бензине то скорее всего форсунки не герметичны, поэтому при запуске на горячую смесь богатая и плохо запускается мотор.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 21:44
Hennady
Он автоматически на бенз переходит если газ закончился!
Дима машина стартует на бензе, так что ГБО ни причем. Я слышал про такую проблемму на разных машинах, виной того был датчик положения коленвала.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 21:45
форсунки только с чистки все как слеза ровные .
