Текущее время: 29 апр 2024, 02:59
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 16:46
Авто: chevrolet silverado 1500
Всем привет. Машина тупит, задолбал чек. Показывает бедную смесь 1 и 3 цилиндра. Периодически пропадает тяга в начале движения, детонация двигателя на холостых. На бензине еще более менее едет, на газу еще больше тупит (газовщики проверяли, сказали, что проблема не по газу). Бывают своеобразные провалы. Газ в пол, а машина практически еле едет, затем рывок и поехала. Заглушил.. завел.. поехала.. через время опять. Закономерности какой то не выявил. Свечи прошли меньше 20 тис. На СТО сказали, что "хрен его знает". Посоветовали начать с полной подробной диагностики на супер компьютере (пока сломан) и замены топливного фильтра. По фильтрам нашел следующие варианты:
http://www.ebay.com/itm/FUEL-PUMP-ASSEM ... bf&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/200-NEW-FUEL-PU ... 1f&vxp=mtr
Очень важно ваше мнение, что может быть, что посоветуете? Подскажите где можно в Киеве купить фильтр (если в нем проблема), может у кого завалялся)??
По топливным фильтрам есть еще такой вариант: http://www.ebay.com/itm/Fuel-Filter-ECO ... 93&vxp=mtr Но я не нашел где у меня такая штука лепится. Похоже у меня только в баке... но там вроде помпа... Просвятите пожалуйста :wall:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 16:55
Ну раз комп даёт такую ошибку то он сделал тест баланса цилиндров и не смог выровнять программно .Вывод - проблема в железе .Я бы предположил , что это подсос воздуха , но твоё оп и поехало всё меняет .Возможно недостаточно открываются клапана или не закрываются ( гидрокомпенсаторы не стучат ?) Что там у тебя ещё висит на той стороне где 1 и 3 цилиндр , какой клапан по воздуху .Однозначно супер пупер компьютер и смотреть время впрыска и т.д
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 16:59
Большое спасибо. Как починят комп, сразу на диагностику :drinks:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 17:03
Да свяжись с Димкой Улиткой , он на этом три собаки съел и Теч у него есть , опять же -бабло в семью .Пусть заработает копейку . :drinks:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 17:16
Ок, спасибо :so_happy:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 19:39
... Что там у тебя ещё висит на той стороне где 1 и 3 цилиндр , какой клапан по воздуху ....
между 1-м и 3-м по идее должен быть выход на вакуум ГТЦ... :sorry:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 21:18
сначала нормально напиши как звучит ошибка или ее номер . интересно просто как это комп намерял что именно в таком-то цилиндре смесь бедная а не богатая например или не горит просто например .
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 21:49
Заехал к газовщикам (думал проблема с газовой), подключили комп. Сказали что ошибка по 1 и 3 цилиндрам, бедная смесь. Номер не знаю. Вызвали моториста, он посмотрел и сказал, что нужна детальная диагностика, возможно забит топливный фильтр, по крайней мере с него бы начал искать проблему.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 21:51
а при чём топливный фильтр к газовой системе?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 01:11
его машина не умеет определять бедную смесь поцилиндрово, пропуски зажигания умеет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
