Текущее время: 01 ноя 2026, 04:47
 Заголовок сообщения: 33 вопроса
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 14:19
Подскажите, плиз, по таким вопросам:
1. Где в Каприсе находится бочёнок, выравнивающий давление вакуумной системы.
2. Какой из двух вентиляторов основной. Правый или левый по ходу движения. А то после переборки проводки есть подозрение, что поменяли первый со вторым местами.
3. Может кто сталкивался.. Такая фигня: при попадании заднего колеса в большую яму (это первый вариант, который у меня был) или спрыгивании одним задним колесом с бордюра (эт второй вариант, который был) происходила странная фигня.. Выражалась в отключении коробкой передачи.. По ощущениям, как буд-то, когда едешь на механике и выбило ручку передач в нейтраль. Отпускаю газ, коробка ловит передачу, дальше едет гуд. Чек не загорается. В чём прикол?
 Заголовок сообщения: Re: 33 вопроса
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 14:44
1 мабуть под крылом (как у всех машинах)
http://livemusic.in.ua
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 14:55
1. Какой вакуумной системы? Та что в салон идет на управление заслонкой печки? Если да, то там помойму нет боченка.
3. Подушки рамы. Кузов гуляет.
Кулиса переключения передач на кузове, а коробка на раме.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 14:57
2. правый вроде главный
3. а от куда ты знаешь что это коробка :) может это дифференциал разваливается у тебя и кардан в холостую крутит а потом оп и зацепился опять
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 15:08
Вот и мне кажется, что правый.. А сейчас работает левый в основном.. Переделаю)
А что, дифф такое может чудить? Я только рад буду, если это не коробка)))
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 21:13
Авто: нах авто
По коробке - к ростику)
Я бы уровень проверил на заведенной прогретой на нейтралке
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 21:18
с уровнем всё ок. С подгрузкой передач тоже. Та вообще, норм работает.. Мне кажется Дима прав и надо бы мне мост глянуть..
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 16:07
2. Какая разница? Они одинаковые. Главное чтобы вовремя включался один, потом вовремя другой! :unknown:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 23:59
Как показала практика, есть разница) .. У меня радиатор коробки напротив правого вентилятора. Плюс, кондёр лучше работает.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 07:57
под капотом на левом крыле сверху между воздушным резонатором впуска и ГТЦ - по крайней мере там должен стоять :)
