Текущее время: 26 ноя 2026, 05:54
 Заголовок сообщения: В жару плохо стал заводится Blazer
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 17:20
Последнюю неделю, как пригрело сильно, не могу понять, что с машиной происходит:
завожу, вроде как завелась, сразу глохнет; еще раз - заводится, но двигатель неровно работает, трогаюсь - глохнет.
Потом стартер просто крутит впустую. Такое впечатление, что перелив, т.к. сильно слышно запах бензина.
После этого получается завестись только с педалью в пол.
Подскажите - что может быть за проблема? :(
 Заголовок сообщения: Re: В жару плохо стал заводится Blazer
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 17:57
ТБИ ? или Уортек ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 18:05
ТБИ
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 20:35
давление в магистрале надо мерять.
у американцев со старта бензонасос не накачивает давление, а просто включается на 1-2 секунды, если после остановки в магистрале падает давление, то этого недостаточно для заводки с полтыка, когда клапан давление не держит на горячую образуются паровые пробки, они то и мешают закачать давление по всей магистрале , эти пробки для завестись недостаточно, но воняют как будто бензин во впусной из ведра льют .
На Блейзере я делал постоянную подачу топлива от зажигания, включил зажигание - он жужит, щелк стартером и завелась :yes: .
Сейчас похожая проблема с GCh, вот вожусь "ебиегояпономать" :facepalm - уже снял бензобак, разобрался с компом, поубирал скрутки - криворукие тазоводы :bomb: , хочу сделать чуть долгую прокачку, а не 1 сек как сейчас :pardon: , т.е. все тоже самое на горячую...
да и топливный фильтр поменяй если уже год катаешь - я сегодня слил содержимое - жесть :pardon: .... менять полюбому
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 20:55
Да, топливному фильтру срок пришел, закажу завтра.
Фигня в чем - такая же ситуация и с газом, с полтыка он тоже почему-то не заводится. Хотя и раньше с первого раза на газу по праздникам заводился. Я просто привык, никак не поменяю редуктор.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 21:24
Такая фигня если редуктор управляется электроклапанами, в электронной кнопке есть задержка по времени при переключении газ/бензин, так вот если ездишь на газу и из редуктора газ выветрился, надо маслать стартером пока выйдет по времени временная задержка и полноценно включится эл.клапан.
у меня сейчас на морях выявилась проблема с бензонасосом, так пришлось заводить с утра на газу, брал провод напрямую от + батареи и дотрагивался до + вывода эл клапана магистрали , именно дотрагивался - он с задержкой закрывается, закачивая редуктор газом, т.к. за ночь выветривается - потом чирк и заводился.
Кстати на 1-м поколении вообще вакуумный клапан делали,достаточно было пол оборота, чтобы завестись , это сейчас электромуйню по на придумывают ... :pardon:
Последний раз редактировалось Hennady 24 июн 2015, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 21:27
Коротко .
Первое.стробоскоп.меняется ли уоз.
Датчик температуры на мозги.
Форсунки на утечку.
Обратка.может высокое давление.
Тапка в пол это перелив или поздний уоз.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 21:29
Коротко .
у меня трамблер не крутится :pardon: ,ставится в гнездо только в одном положении - заставляет смотреть на некоторые проблемы по другому...
Форсунки на утечку.
вот поэтому и нужно проверить давление в магистрале ;)
а как форсунку проверить на утечку? :unknown:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 21:40
Коротко .
Форсунки на утечку.
Гена.стыдно.неважно крцтится или нет.важно опережение есм коммутатор.на тби салфетку под форсы и нажать реле насоса.на гч также но форсы выдернуть.газ отдельная тема нет проблем с полтыка если не 4
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 21:48
ну узнал ты угол, что дальше? за компом побежишь менять? :unknown:
.....на гч также но форсы выдернуть...
уж лучше ничего не дергать, а ремонтировать по капитальному...
Последний раз редактировалось Hennady 24 июн 2015, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
