Текущее время: 26 ноя 2026, 01:49
 Заголовок сообщения: каты лямбды
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 22:53
Авто: нах авто
ошибка по даунстримному кислороднику P0137 P0140
катов нет
вроде и самого датчика нет, ибо видел недавно в той области пустой разъём
стоит ли заморачиваться с покупкой и приколхоживанием посткаталистического датчика? говорят (на английском) на смесь задний датчик влиять не может, и компьютер всёравно будет кидать ошибку ибо данные от верхних датчиков и от нижнего без катов одинаковые.
 Заголовок сообщения: Re: каты лямбды
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 23:18
катов нет
Можно поставить обманку,как электронную,так и механическую.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 14:47
Авто: нах авто
Подключил блютус андро едовский сканер - после прогрева двигатель "закрывает петлю" следовательно работает по показаниям передних лямбд. Потребление 1.6 литров бензина в час, что вполне устраивает. Необходимости в заднем датчике нету. Он видимо служит только чтобы кидать ошибку по катализатору, когда тот имеется. Обманку ставить не буду.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 15:09
ДА
ДА. Так избавишься от Check Engine, но у него все равно много вариантов, от чего светиться ;-)
Возьми плиз сканер, как к Торето будешь ехать? Надо и фаер, и монте глянуть...
