Текущее время: 16 окт 2026, 10:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Переборка моста
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 21:08
Авто: Шевралет Камаро '88
Привет,
Затеял переборку моста, хочу поменять все подшипники, сальники, поставить блокировку.
Перед снятием мост еле-еле гудел под нагрузкой.
Сильно тек передний сальник.
За ребилд задних тормозов и покраску Владу отдельный респект! :hi: все как новенькое, их трогать не буду
Есть пара-тройка вопросов:
- Как понять ставить обычные или ремонтные подшипники полуосей?
визуально износ небольшой, как их померить правильно? какой допустимый размер?
- Какую блокировку лучше брать? Truetrac или clutch style Posi?
- Как (можно ли) без обратного молотка вытащить подшипники полуосей?
Вот вроде пока все...
Кто капиталил мост, подскажите, пжл
 Заголовок сообщения: Re: Переборка моста
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 21:28
Андрей подшипники меняются за час, без особых усилий. Проверка полуосей то же плевое дело. А вот установив блокировку надо выставлять зазоры и сам ты это не сделаешь. Сам недавно все это делал. Звони расскажу
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 22:08
Ты менял пару, а он хочет диф! ;)
2: ультра диф бери лсд! :drinks:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 22:49
а чем он лучше?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 23:10
ultra писал(а):
а чем он лучше?
Простой и работает всегда! ;)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 23:12
1.Без обратного молотка или его подобия - никак . можешь взять просто длинный вороток и на него надеть что-то типа блина и бить по нему , что-бы его зацепить можно сделать крючкообразную хуйню какуе-то или большую шайбу наварить на прут и с одной стороны отрепетировать болгаркой . там главное один меткий удар что-бы его двинуть а дальше он легко пойдет . можешь вообще проявить хитрость и на разобранном вставить длинный прут с другой стороны и выбивать молотком .
2.Ремонтный или нет - вынял полуось если место работы родного подшипника в ковернах,раковинах,царапинах,визуально на ноготь меньше толщина - ремонтный . у ремонтного мне больше нравится то что 99% того что новый сальник не будет потеть или течь , так как будет работать по фактически новой не катаной поверхности . Ремонтный гораздо легче поставить ровно .
3. Posi
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 23:19
а в чем разница между поси и трутрэком?
америкосы пишут, что трутрек прочнее, на драге лучше едет... :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 23:23
Одна из шестерен пары накручивается на дифф
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 23:24
1. трутрак в снегу работает через раз, Posi всегда 2. крутить пятаки или дрифтовать ты с ним не сможешь, он будет пытаться стабилизировать машину
иными словами трутрак на такой машине это по-пенсионерски (не трушно)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 23:27
в новых уже на клей садят :popcorn
