Текущее время: 31 окт 2026, 07:54
 Заголовок сообщения: чому тече циліндр зчеплення?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 12:02
Авто: III gen F-bird V8
Вітаю, колеги!
Опишу коротко прокляття, яке переслідує мене від липня:
Свапнув 5.7 на місце 2.8 в Фаєрі. Коробку залишив свою, 5-ступку. На коробці стояв гігантський по розміру алюмінієвий робочий циліндр зчеплення, який вже потрохи протікав, тому я вирішив замінити його. Взяв стоковий, з пластику.
Свап пройшов вдало, і кілометрів за 100-200 я помітив пляму на водійському коврику. Це почав підтікати головний циліндр зчеплення. Він старенький був, тому я і його замінив на стоковий. І тут почалось.... :stars:
На даний момент я викинув вже 4-й новий (!) головний циліндр, у всіх одна і та сама проблема - протікають в салон після пробігу в 100 - 200 км.
Моторний щит не деформований, місце кріплення циліндра підсилено пластиною, шток в циліндр входить під правильним кутом і з правильний ходом, гідролінія до робочого циліндра обмотана термозахисним матеріалом, всі деталі в системі стокові.
Де ще копати? Чи може мати вплив корзина зчеплення чи який-небудь інший елемент, наприклад, робочий циліндр? :wall:
 Заголовок сообщения: Re: чому тече циліндр зчеплення?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 12:09
RaceFace писал(а):
Вітаю, колеги!
Разбирай проверяй механизм привода от педали 100%, может выработка, может подклинивает. Даже лучше не разбирать, а смотртеть при нажатии как ведет себя шток. Думаю что другой проблемы быть не может если 4 шт поменял :unknown:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 12:13
механізм приводу розбираю вже із зав"язаними очима! провірив все - від довжини ходу штока, до кута входу в тіло циліндра, все як по маслу :unknown:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 12:16
У меня было что пожарный щит моторного отсека треснул и при сильном нажатии проваливался ненамного мм5-10 но этого было достаточно чтоб был перекос штока и подтекание главного цилиндра - это все на москвиче было
