СообщениеДобавлено: 01 апр 2009, 23:48
сколько в среднем по киеву стоит замена прокладок в моторе V8, замена колец, вкладишей, сальников клапанов?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009, 09:23
Большинство механиков по работе называют 100$ за цилиндр, я думаю V8 в итоге с работой и запчстями перевалит за 2000$
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009, 13:21
у меня есть друг механик который мн делал мотор , он может и в гараже все сделать , головки и тп надо будет везти на завод для шлифовки думаю с ним можно договорится наааамного дешевле :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009, 13:42
полторушка - реалистичная цена ИМХО
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009, 17:20
Авто: Lincoln Continental 88
Делал 3,8 V6 - замена колена, и еще куча всего + работа. Вышло 2.5 килодоллара
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009, 20:28
на сегодняшний день 2.5 килодоллара это не та цифра которая была пол года назад , а вообще на самом деле тем нечего делать :) можно и самим выступить
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009, 22:38
обещали сделать около 500у.е. работа.... (это замена колец, вкладышей, прокладок, шлифовка головы на заводе и притирка клапанов)
В низ человек не лезит... т.е. коленвал не трогает... снимает поддон, поршня подаёт на верх для замены колец.
Какие точно запчасти мне нужны будут?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009, 00:04
Авто: PF/LR RRC/OFB
из опыта - мотор нужно собирать самому по мануалу.
мне васьмерка моя стала 900 долирав, верх уже собирал сам.
с запчастями вышло полторы (вкладыши верхн. и нижн, кольца, сальники и прокладки все полностью + ремточмеханика работы по головам). впринципе проанализировав - имея инструменты и мануал мог бы сам все сделать за лето.
зы думаю в твоем случае тоже нужно снимать и разбирать блок, возможно поменять вкладыши а возможно и точить вал.. чтоб уже больше туда лет 10 нелазить
С уважением, Андрей (P.p.r.)
+38(044) 360-2108
[email protected]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009, 00:14
Учитывая возраст авто не трогать вал я считаю стыдно :) там ума много не надо что бы его вынуть а проточить под ремонтные вкладыши вообще плевое дело , кроме того очень мог пострадать за годы распредвал , его обязательно надо вынуть и заменить его втулки , самому эту работу невозможно сделать , только на заводе но стоить не дорого (прошлым летом мне сделали за 480 грн , проточили вал помойму за 240 грн) короче надо или не трогать ничего или делать раз и навсегда . Кроме того неплохо-бы расточить цилиндр и нанести хон заново , годы всетаки . жить надеждой что там все супер пупер и моторы не убиваются неправильно . Митрофан у тя же руки из правильного места растут , там нечего делать этот мотор вообще ! реально студент сможет , ты что не сможешь поставиль первый цилиндр в ВМТ повернуть распредвал меткой к КВ и так закрутить цепь :) ? все....больше там ничего нет
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009, 13:22
+100
свята правда.
наприклад зняли піддон, а там коленвал просить шліфаніть мене.
відразу треба знімати мотор, розбирати і дивитися що там ся робить.
тай зручніше робити коли блок знятий.
поміняти ланцюг, прокладки насоса,термостата, випуска,впуска.
ну по повній програмі.
по великому рахунку від Майстрів потрібно зняти , розібрати і зібрати.(що можна зробити і самому, якщо є можливості)
а сам береш блок, вал і везеш його на вмс мотор
вскрытие покажет :)
