 Заголовок сообщения: Задыхается...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 16:55
Давненько не писал в этой теме..) Прошу консультацию. Ввиду того, что у меня это было на Понтиаке, а сейчас ещё на Капризе, думаю, может ещё у кого то встречалось. Суть в том, что если нажимать газ постепенно и не слишком быстро - вроде разгоняется нормально. Если нажать сразу до упора, допустим с места, или при резком разгоне - эффекта ноль. Обороты не повышаются, машина не разгоняется, как ехала , так и едет((( . Причём , если отпустить потихоньку педаль газа, то начинает разгон. И ещё. если начинаешь плавное движение и на газ нажимаешь еле-еле, то проявляется какая то .. подгазовка, что ли.. Играют обороты то выше, то ниже. Лечится только нажатием ещё чуть чуть на газ, но тут она начинает ехать быстро и про плавное передвижение можно забыть. Причём это ипёт мозг на любой скорости, так как при достижении тех же 120 км/час, что бы поддерживать заданную скорость надо нажимать чуть-чуть на газ, и тут начинается качель .. Ну и иногда глохнет на малых оборотах (когда паркуешься например), в тот момент, когда обороты пошли вниз. а ты ещё и газ отпустил. А если в этот момент ещё и вентилятор охлаждения включился - 100% глохнет(((( Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Задыхается...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 16:59
Начинаем с проверки давления топлива.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 17:56
насос новый, месяц назад поставил. Но давление не проверял..
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 18:01
Точно такая же ситуация с тандером 3.8. Поменяли и проверили все что можно, в том числе и насос и сеточку, и все датчики ЕГРа, остался только якобы "рабочий" МАФ сенсор. Гдето тупится искра. Когда должно зажигание становиться раннее (при разгоне) оно наоборот запозднивается, и получается такая тупизна, и вот эта описанная качель, то едет то не едет. На капризе, кстати может так дурить оптиспарк, дрянная штуковина. А вообще напиши на фридом, там больше скажут.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 18:08
Ооо.. Вот и мне говорили про оптиспарк. Она просто стоит 220 баксов, так решил уточнить.. Всё таки скорее всего в нём проблема...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 18:16
Авто: Шопопало
Я бы еще к электрику заехал, толковому, токи утечки бы посмотрел, разные кабелечки с массами на стартер, мотор и прочее :popcorn
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 18:22
Да... гуляет зажигание, запозднивает вместо заранивания :yes:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 18:44
dhruva
там уже уехало средство от удушья
будет видно...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 18:49
kholod писал(а):
dhruva
будет видно...
:drinks: да спасибо видел твое СМС. завтра проверим и отзвонюсь
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 10:17
У меня на субурбане такое было .Вылечилось заменой трамблёра .Хотя трамблёр был практически идеальный .По всей видимости микротрещина в магните .
