 Заголовок сообщения: Спидометр Субур
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 22:03
Кто знает распиновку(или как оно там) на проводку на приборку? Проблема такая - спидометр скорость показывает.а КМ не крутит. Куда смотреть? Авто ж с фирмы - возможно чет нахимичили(сам такой).
 Заголовок сообщения: Re: Спидометр Субур
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 23:57
так это второй миллион пошел :yes:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 22:21
Спасибо.Очень помогло.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 11:10
Авто: Chevrolet Caprice 91
Точно такая же проблема была на Каприсе, из-за отсутствия в спидометре оси с двумя шестернями.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 11:12
очевидно что надо просто его снять и разобрать , заодно поменяешь лампочки все на новые . они там 5ватные как в габаритах.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 23:32
Да,Кэп,снимал полностью щиток приборов. Сгоревшие лампочки все поменял. Все в норме! Но, вот чтоб спидометр разобрать(или покалечить-обездвижить) нужно ж со всех шкал стрелки поснимать,сдернуть всю градуировку,чето сделать,а потом одеть все как было. А по сканеру показания один в один со всем. Как-то не верится что все стрелочки можно так ювелирно вернуть на место...Почему-то кажется ,что проблема в другом.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 23:35
есть специальный инструмент для снятия стрелок спидометров и установки взад
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 23:47
Я в курсе.Но не тот вариант.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 23:50
Вобщем,если коротко - неисправность в самом щитке приборов,или дето есть еще секретный проводок?
