Текущее время: 03 ноя 2026, 18:56
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 15:02
Авто: Renault Magnum
аккумуляторные провода автомобиля -
Раньше делал так- просто облудил ,обжал в концевик и всё....
прошло лет пять наверное..вчера случайно взглянул туда..а там внутри жопа,..сгнило нафиг ..
купил сегодня кабель ,концевики, "клемму".....буду делать что то..
а как правильно вообще? сверху нужно обливать оловом
концевик такого плана , из меди
и еще вопрос ,...разные по сечению провода,. многожильные обое.
но один с тонкими жилками,..а второй с более толстыми ...хотя по квадратуре одинаковые...
влияет разница такая на что то?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 15:07
что бы более понятно было ,последний вопрос о таком
по машине у меня такого плана кабель
а добавить нужно ...40 см.
и есть такой вот снятый с другой машины (фото конечно не совсем то...но как смог обьяснил)
как то повлияет ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 15:18
как то повлияет ?
ну я себе делал так , срезал половину сечения на длину 2-3см , скрутил и спаял .Снаружи два термоусадочных кембрика .Соединения не видно практически Работает без проблем . Это провод на стартер .
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 15:27
по наконечникам , залуживаешь конец провода ,можешь взять канифоль можешь кислоту с нашатырём .Залуживаешь наконечник , главное внутри - капаешь туда кислоты , паяльником греешь наконечник чтобы всё отверстие было заполнено оловом .Потом греешь наконечник пока олово не расплавится и втыкаешь туда конец провода ,хорошо прогреваешь .Промываешь обильно водой .Всё :drinks:
Толщина жилы влияет только на эластичность кабеля .
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 15:30
агаа...так будет надежнее чем залудить провод и наконечник и обжать наконечник в тисках?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 15:41
А как ты обожмёшь в тисках ? Или есть обжимка правильная ? Если чисто губками то это не то -временное решение .
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 15:45
две пластины металла( 20мм) ,прилегающие поврехности ровные.
пройдена сверлом 12 мм......резрезаны на части, и между частями вставлены пластинки из 3мм металла..ребром как бы..и сварены опять ... ...в шахматном порядке...
объяснил или нет))) хз...смогу вечером показать фото..
вставляю эту приспособу в тиски или пресс..и обжимаю.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 15:46
ты собрался сварку к акб подключать ? :hahaha: :hahaha: :hahaha:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 15:47
Дима ..две лебедки....
просто хочется по уму..а не абыкак...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 18:13
поехал к знакомому ...
вот что он посоветовал
садить на большой объем олова не советовал. так как говорит что это дополнительное сопротивление получается - олово. итог падение напряжения и дальнейшее место нагрева кабеля, что дает за собой постепенное разрушение кабеля .
если наконечник медный и кабель медный ,то просто обжать хорошо ,...и видимую часть кабеля на выходе из наконечника обработать хорошо оловом...поверх изоляционную термоусадку наложить,..
говорит что таким образом- как то разрезали для посмотреть такое соединение ..жилки кабеля врезались в стенку наконечника и жили там много лет в чистоте.
это относится к силовым кабелям (стартер, генератор, лебедки и прочие очень мощные потребители )
кто что думает?
