Текущее время: 03 ноя 2026, 20:49
 Заголовок сообщения: вопрос по гидрокомпенсаторам
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 13:52
При замене пушродов и рокеров было обнаружено что с двух гидриков слетели стопорные кольца!
Как вы думаете в чем причина? :unknown:
Мои предположения что Я не правильно поставил их(не наполнил маслом в момент установки), и еще грешу на неправильный зазор (слишком большей).
COMP CAMS LIFTERS 1_1.jpg [ 5.77 КБ | Просмотров: 3845 ]
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по гидрокомпенсаторам
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 22:56
именно . и в этом нет ничего страшного . стопора можно выгнуть из чего угодно самому . да и если они стоят развалится крайне мало шансов
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 23:35
Да у меня 16 старых гидриков.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 00:58
А по работе мотора, по звуку не понятно было что с гидриками чтото не так?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 10:01
На больших 5-6 т об.мин просыпался какой-то звук. Типа цыкотит.
Но у меня много брокеров были реально ослабленые и они могли издавать звуки, на хх четко было слишно что надо регулировать.
