 Заголовок сообщения: непонятки с стартером
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 23:29
Авто: тарас
Таурус 3,8 92года. На горячую начинает клинить но не каждый раз. Приходится просить подкуривать.Зато когда постоит и остынет заводится. Сегодня снял его понёс к мастеру,он его разобрал проверил на стенде и дал заключение что стартер в полном порядке.А проблема то осталась! Что делать? Где искать?При старте напруга падает до 8 вольт. Слышал что проблемма может быть в датчике температуры, ещё что на горячую начинает замыкать якорь. Я вначале подумал на акум. но ведь на холодную заводит нормально.
 Заголовок сообщения: Re: непонятки с стартером
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 00:08
Авто: CVPI
SDV-1 писал(а):
Сегодня снял его понёс к мастеру,он его разобрал проверил на стенде и дал заключение что стартер в полном порядке..
Вот это диагноз...
Хотя,пока ты его снял и отнёс он остыл....
Возможно втягивающее,сердечник со временем мог накатать борозды и при нагреве подклинивает внутри.
Стучать пробовал по втягивающему когда проблема возникает?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 00:19
Авто: тарас
Снял я его холодным. И мастер сказал что всё в порядке. Я стоял у него за спиной когда он его разбирал и собирал.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 09:19
:facepalm как диагностировал что стартер ? А провода смотрел на него ? а массу ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 09:45
у меня на ЛТ1 было такое из за оптиспарка, тоже думал что стартер :facepalm
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 12:58
Авто: тарас
Что такое оптиспарка? А масса отличная.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 13:17
оптический трамблер, смотри правильность опережения зажигания при старте на горячую.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 13:56
Авто: Dodge Dakota
SDV-1
один в один были симптомы...но то был стартер
