Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 12:15
Авто: Chrysler Le Baron 3.0 V6
Товарищи, вопрос...... реально ли на пробитой прокладке головы проехать на машине 250км????
Охлождайка в цилиндр валит не так сильно как могла бы (но все же).....
Тазик находиться в Виннице а приехать в Киев....
Может кто из наших в Виннице есть????
Короче - нужна помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Возможно или НЕТ ?????
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 12:34
Я то и сам понимаю что не камельфо так ехать...... но выбора то нет((( там с машиной я ничего не сделаю.....
Какова вероятность что может стуконуть мотор????
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 12:37
и с какой скоростью ехать нужно???? от 60-до 80...?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 12:41
Не гони!
У наших ведер (твоего Барона и моего Себринга) охуенные коробки! Их можно буксировать на такие расстояния! (надо найти ссыль на мануал)
Давай лучше тебя на шнурке кто-то притащит! Можно даже моим ведром попробовать, правда Улитка не советовал таким страдать... Может у кого тазик покрепче...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 12:44
Ganjuba$$ писал(а):
Не гони!
Большие сомнения что мой коробас такое выдержит((( он уже норм уставший((( если еще и ему пизда придет - я седым стану))) :facepalm
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 12:45
смотря как надо-если быстро то -80...медленно-60... :hahaha: движку-пизда всеравно... :(
"Пизда" - это понятие растяжимое.....
В чем она может проявиться?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 12:52
У теба такая же А604, как и у меня. Я своей пиздюлей давал добряче. На УЦТ сказали, что коробка в охуительном состоянии, когда вскрыли! :pazan:
Выдержит она. Да и ремонтировать ее по-моему проще, чем пихло перебирать :facepalm
Лёха, если "пан має час та натхнення" - пущай ибёццо! :hahaha:
ЗЫ: Никто ведь не мешает каждые 50 км останавливаться перекурить и дать остыть коробасу ;)
Последний раз редактировалось Ganjuba$$ 10 янв 2014, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Можно проехать и больше , если ОЖ не идёт в масло и не сильно выплёвывается .Но это дело случая , как прикажешь контролировать процесс поступления ОЖ в масло ? На ходу .Можно , но на свой страх и риск с учётом того что рискуешь попасть на капиталку мотора и стать в поле .
Самый правильный выход - бросить на стоянке , купить прокладку ,отогнать в сервис и поменять .Ну или эвакуатор .Буксировать не надо .
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 12:59
Игорь, а чего нельзя буксировать? Если я правильно помню родной мануал - скорость до 96 км/час, расстояние - до 180 или 190 км :popcorn
не верю шо там прокладка...пан давно ебетцо с тачкой... ;)
Понятно .Значит голова .
Случай .Одна знакомая девушка проехала 220 км совсем без ОЖ .Грит : еду , остановилась заглохла в поле .Постояла завелась - поехала . Головка , поршневая в утиль -остальное в порядке ))
