 Заголовок сообщения: low coolant ,если газнуть
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 23:41
еду , газую обороты до 1800-2000, лампочка лов кулент.
скидаю газ лампа заснет.
пробка радиатора неисправна?
датчит под заливной горловиной радиатора.
остановился, открутил пробку-кулент под завязку.
вытесняет в бачек?
и еще глупый вопрос !! помпа как тянет , от нижнего патрубка, или вганяет жидкость в нижний патрубок.
:crazy:
 Заголовок сообщения: Re: low coolant ,если газнуть
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 23:44
датчик на бачке есть ? если да то он ебет я думаю . сними с него фишку
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 00:19
датчика на бачке нет.
датчик под горловиной радиатора
27-на схеме
9-горловина
из горловины шланг через пробку радиатора на бачек.
g7b69e1edb7c75ae8dba40f313c62306a.png [ 26.46 КБ | Просмотров: 4885 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 00:50
Ростик, ну там же датчик такой тупой, просто два медные электрода торчат, есть вода - замкнуто - не горит, нету - разорвано - горит. Я думаю он глючит. У меня оно все время горит, я его снял, в том отверстии было много всякого г..на, выковырялось оно вместе с электродами.
Авто: Dodge
датчик уровня охлаждайки - это грубо говоря два контакта. Если срабатывает датчик, значит между контактами нет жидкости либо жидкость с бульбашками и пеной. Значит возможно воздушная пробка, соответственно нарушена герметичность системы. Может и пробка виновата. Картерных газов надеюсь нет в охлаждайке?
Дорогу осилит едущий (с)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 00:59
он только мотор собрал, может быть что угодно
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 01:01
:yes: :good: И совсем датчик не глючит .Или не прокачалась система или голова треснутая .
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 01:22
тут пахнет капиталкой
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 01:24
будит патрубки дуть и эмульсия в масле? :popcorn
может без эмульсии просто дуть , на отстое может набираться в цилиндр .Белый дым с трубы , всё как в начале до переборки -если голова треснутая .
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 01:41
Без эмульсии дуть может,но в любом случае,если бы мотор дул,то выбрасывало бы воду и в большинстве случаев бы патрубки были бы деревянными.Если бы выбрасывало бы воду,Ростислав бы написал,что постоянно уходит ОЖ.Посему скорее всего датчик по пиНде пошел.Пробка радиатора маловероятно.симптомы другие - или патрубки деревянные,или наоборот - нет давления в системе ОЖ(смотря в каком положении заклинит).Еще такое бывает,когда какой-то клубок мусора перекрывает 80% сечения.
