Текущее время: 19 ноя 2026, 17:56
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 21:12
Езда на моторе 3,3 буик центури...
И так при езде рабочий ход педали первые пару сантиметров она едет-разгоняеться....после провал аж останавливаеться (такое впечетление что бензина нима),и так до самого полика и в самом конце когда (тапка в пол)он как бы и раскручиваеться но с таким натягом :facepalm шо ужос...
Середина хода педали провал...Короче не езда а мучение...
Бензонасос и фильтр новые(отпадают)
Мож какой клапан или датчик мож кто сталкивался поделитесь опытом :drinks:
А да..На холостых газуешь :rock: раскручиваеться на полную катушку без провалов без захлёба и т.д.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 21:18
трубка от дроселя к коробасу, проверь на герметичность,( вакум0)
я как говорю как не проффесионал.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 21:26
Принято спасибо. :drinks: проверим
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 21:27
маф . мап . датчик положения дроссельной заслонги . егр .
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 21:30
позднее зажигание (как вариант)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 21:31
очень похоже на датчик положения дрос. заслонки
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 21:53
Все подряд менять... :facepalm или можно как то по одному отсекать??? чтоб понять...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 21:57
для начала попробовать коды памилок считать .
тестер в зубы и посмотреть как отрабатывают , если егр механический снять посмотреть не заклинил или подклинил , если электрический проверить .
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 22:22
Спасибо буду искать :drinks:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 22:49
+1 мап!
