 Заголовок сообщения: вопрос по карбу
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009, 03:02
Кароче, по книжке, у меня на карбе должен быть какой-то VACUUM CHOKE PULL OFF..... за что он отвечает? у меня его нет вобще.(видимо бывший хозяин что-то химичил)...Машина иногда троит и заливает... поэтому пол мотора не работает (возможно не изза этого)... Свечи немного в масле
Такой у меня карб Motorcraft 2100 2BBL, на фото, слева этот вакум
думаю покупать или карб или просто докупить этот VACUUM CHOKE PULL OFF который должен быть и ремкомплект для карба, поможет ли :unknown: ...
запутался что делать... может купить "ребилд" карб такой-же, да не мучиться? Мой явно имеет проблемы
Ещё есть авантюра, купить типа "кит" (уже 4камерник)
Интересно сколько будет установка стоить, ведь просто карб поменять проще, и нужно ли ещё что-то будет менять, кроме впускного коллектора и карба... На моём родном, есть кикдаун АКП...
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по карбу
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009, 16:53
как я понимаю, замена карба с коллектором - это "болт-он". То есть одно открутил, другое прикрутил... И потом карб настроил.
