Текущее время: 20 авг 2026, 05:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: ГБО 2-ое или 4-ое поколение?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 08:45
Да я вот от нечего делать полистал про ГБО , возник в принципе один вопрос, разница между двухкамерным и однокамерным редуктором .По идее двухкамерный лучше , более точно дозировать должен но сложнее .С другой стороны пишут что томасетто однокамерный -самая лучшая топливная экономичность и надёжность .Насколько понял четвёртое лучше тем что нет хлопков и можно сделать более точную дозировку .
Игорь, еще чё нибудь полистай ;) , может вычитаешь какая степень сжатия в камере сгорания для применения газа нужна?, какой УОЗ? и то, что температура горения газа градусов на 200 выше чем горение бензина АИ-92. :pardon:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 08:48
MiKa2558 писал(а):
....Я коментирую сугубо из опыта юзанья 2го поколения....
нет у тебя никакого опыта :unknown: , то что у тебя работает, совсем не ознает , что оно работает правильно. :sorry:
описание напоминает вот такое:
"был у меня вазотаз, я поставил туда газ
теперь у меня форд - я крутой перец на районе :crazy:
как и в вазотаз я в него впихнул газ
теперь я вазотазный перец на хфордоне...
" :hahaha:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 09:10
" :hahaha:
:hahaha: ну тебе так хочется, пусть будет так :hahaha:
Мотор не много ни мало прожил 460+тык (отказал маслонасос, гамба коленвалу) из них 200тык накотал я. С машины не слазил, но она (!) не правильно работала :hahaha:
После чего заменили движку, и она уехала в Киев))))
И стал я вазотазный перец на хфордоне :hahaha: :hahaha: :hahaha:
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 09:15
Кста, исходя из разговоров: если машина едет нормально, много не жрет, не хлопает - она работает - НЕПРАВИЛЬНО!!!
а если хлопает, не едет и бла бла бла - значит порядок)))) :crazy:
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 09:21
Ген , ну как бы то , я думаю , понятно всем по определению. Чтобы газа брал меньше чем бензина надо степень сжатия выше , надо, чтобы клапана не прогорали, выше зазоры в клапанах .Но у нас стоят гидрокомпенсаторы .Я не про то . Я про то что и на втором и на 4-5 стоят лямбды , система и та и та с обратной связью ,просто насколько я понимаю , на втором надо делать смесь чуть побогаче , чтобы не было хлопков , а на 3-4 уже газовые форсунки .Можно смесь сделать победнее .Я рассматриваю применительно к себе . На ТБИ взять управление на 8 форсунок негде , их там всего две .Т.е можно поставить две или 4 или 8. но если 8 то на 4 которых нет надо сигнал проинвертировать .Потому что воспламенение в 8 цил двигателе идёт через 90градусов . Я вот о чём .А не о том что у нас низкая степень сжатия и расход будет заведомо выше чем у того же ПЕЖО . :drinks: Может я в чём то не прав . поправьте :hi:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 09:32
Хмм... Так опятьже, получается дело в самом моторе... В степени сжатия... А не в самом гбо :facepalm
Кароче надо учить матчасть... Или нафиг оно мне надо? Есть чужой хлеб. :facepalm
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 09:40
:hahaha: так и я не хотел сооооооовсем вникать ,так вы ж цепляете ))
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 23:26
подумалось - идут же тачки на газе в штатах в стоке?
Может есть американский газовый кит и прошивка, что ездить _только_ на газе?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 23:35
Есть идут с завода , смотрел Ф 150 с завода газ на обычный мотор .Есть специально газовые двигатели - только на газу .Всё есть .
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 00:08
Pferd
ну вот и то самое решение, которое ок и не колхоз! :drinks:
