Текущее время: 04 окт 2026, 09:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Nordstar 4.6
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 10:24
Ну вроде как все понятно, но почему второй раз нельзя головы затянуть теми же болтами не нашел.
потому что алюминий , и это преднамеренно заложенный недостаток конструкции , чтобы не было простоя моторного завода .С переходом на шпильки эта проблема уходит, и это касается даже дизеля Д 240 , трактора МТЗ . :hi:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 10:25
..и все же продам Northstar. 6 тыс. км пробег. после капремонта (бюджет $3200).
Делался в Москве, единственным спецом по Нордстарам(у него даже специальные GM' овские инструменты для ремонта такого мотора) + в процессе ремонта устранены все "конструктивные недостатки" - применены технологии рестайлингового образца Нордстара с 2000г..
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 10:27
весь инструмент специальный это 2 метчика . гужен и две план шайбы :hahaha:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 10:31
тебе из кооперативного гаража виднее :hahaha:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 14:47
Я не говорил,что нельзя.Я писал - в случае повреждения резьбы.Обычно в более чем в 60% случаев остаются те же болты.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 14:55
Понимаешь Серёга , если они не меряют геометрию , а просто меняют пробитую прокладку , то чтобы затянуть покрученную голову можно не только резьбы повытягивать , а и хрен сломать
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 14:59
Это да,у нас умельцев хватает......... :sparta Порой переделываешь после кого-то и охреневаешь.... :facepalm
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 15:06
а почему они сделали всего 8 болтов ? может в этом беда . у ауди 10 у бмв 10 у вортека 14 . в этом вся хуйня закопана . кроме того из чего точат гужен ? как этт материал повезет себя в головке . на мусорку мотор этот надо
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 15:26
Вопрос на мусорку мотор или нет - решает хозяин машины.А мое дело качественно сделать и дать гарантию,если хозяин примет решение капиталить.Остальное все лирика.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 18:37
Разьясни кто это так делал? Плоскости все ровнялись, и головы капиталились, только закрутить их моментом по книге не получалось - начинало тянуть резьбу, и даже после нарезки новых резьб и изготовления шпилек было так же
