Текущее время: 19 сен 2026, 01:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 13:13
Эстеры добавляют только в дорогие бренды синтетических масел. Сейчас эстеры суют куда надо и куда не надо
http://lurkmore.to/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D ... 1%84%D1%8B
Где логика в этом предложении?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 13:16
Cryfon писал(а):
И по вашему графику видно что лучше всех основ для масло Эстер, а не ПАО.
не правильные выводы ;) .
В настоящий момент практически 90% всех синтетических масел - это ПАО ;) . Эстеры добавляют только в дорогие бренды синтетических масел. Сейчас эстеры суют куда надо и куда не надо, патент на их использование после кризиса подешевел :) , но в городском цикле (особенно при движении по Киевским пробкам) синтетическое масло без эстеров ( с их содержанием менее 50%) в принципе не буду советовать.
вывод : если у Вас новая машина и сальники устойчивы к пао и эстерам ,то несомненно поляризованные эстеры предпочтительнее .тем более что срок службы масла может достигать и 100ткм в идеале .что компенсирует высокую стоимость масла .Но если у вас рыдван старше 10 лет ,следует использовать максимум полусинтетику иначе замена всех сальников станет неотвратимой . :unknown: каждый выбирает сам
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 13:21
Cryfon писал(а):
В итоге я вижу что не только мое масло но и вообщ все масла на рынке просто гуано?....
не совсем так, просто масло для своего двигателя необходимо подбирать не по бренду, а по "отклику" двигателя при его применении на 1-й тысяче км после замены :yes:
Например, выбрали масло для себя с вязкостью 10W40 , далее определяем 3-х возможных поставщиков (с различными брендами). Меняем масло далее на 1-й тысяче диагностируем: например стало чернеть/не чернеет, двигатель стал работать тише/громче, компенсаторы перестали стучать на холодную или наоборот затарахтели, мощность увеличилась/уменьшилась (разница может быть до 15%) и т.д....
если есть очевидное ухудшение - сливаем незамедлительно - лучше уже не будет...
Т.е. советую такое масло которое предпочтёт сам ваш двигатель... :pardon:
минералка хороша для города, но её часто менять нужно(3-5 тыс км) и она "плохо ведет себя" на трассе...
с ПАО - хороша для трассы и очень плохо ведет себя в городе, т.к. эти присадки начинают действовать только прогреве двигателя до штатной температуры...
Эстеры да, сделали возможным использование синтетических масел в городском цикле, но их содержание должно быть как минимум 30%...
например, в синтетическом Кастроле их 1-2% :pardon: , возможно они сейчас положение исправят...
Последний раз редактировалось Hennady 31 мар 2012, 13:30, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 13:23
....вывод : если у Вас новая машина и сальники устойчивы к пао и эстерам ,то несомненно поляризованные эстеры предпочтительнее .тем более что срок службы масла может достигать и 100ткм в идеале .что компенсирует высокую стоимость масла .Но если у вас рыдван старше 10 лет ,следует использовать максимум полусинтетику иначе замена всех сальников станет неотвратимой . :unknown: каждый выбирает сам
"Миф о несовместимости сальников и синтетических масел" очевиден только для сальников выпущенных до 1981года. Если у вас такие стоят, то мне жаль вашу машину :(
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 13:46
Я бы не был таким уверенным в этом . Если машина не новая .кто знает что туда и когда ставили и чьего производства ,согласись ?Я не имею в виду производителя авто ,а бывших хозяев и ремонтников .
Cryfon писал(а):
...Где логика в этом предложении?
Самые большие потребители синтетического масла с ПАО - это Европа, где автобаны - это норма жизни. Срок службы авто 5-7лет - зачем им эстеры в большом содержании?
Последний раз редактировалось Hennady 31 мар 2012, 13:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 13:48
+1 :drinks:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 13:52
Совершенно верно .Эстеры исключают полусухое трение .т.е работают во время запуска а также на х/х если изношены вкладыши или маслонасос и не создаётся масляного клина .Либо в режиме больших нагрузок типа буксировка тяжёлого прицепа на малых оборотах .когда масляный клин не выдерживает нагрузок .
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 13:59
и к тому же у эстеров есть и недостатки:
-очень гигроскопичны ( впитывают влагу )
-нестабильны(биоразлагаемы, не любят примесей бензина итп)
-химически активны по отношению к мотору...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 14:02
+1 во всём есть свои преимущества и недостатки .
