Текущее время: 18 сен 2026, 15:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: pontiac 3.1
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 04:12
kholod писал(а):
Ну так вот
Поехали к электрику на Тойоту. Знаний немного больше чем у меня...
Зато я лазил по катушкам и одна меня еб...ла! :sorry:
Не сильно. Заменил провод на ней-результата ноль.
Наверно пробивает катушка? Ее под замену думаю.
Но прежде разберу посмотрю на плату тоже, на всяк случай
Ни у кого нет рабочей? На пробу с дальнейшей покупкой
ЗЫ
теперь я шарю в электрике..как она лупит!
Датчик детонации где стоит? так и не нашел
так я же фотки выставлял как катушку тестить.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 09:06
кстати, а цепи точно растягиваются, их даже обрывает иногда.
Мне кажется это ответ машины на установку газа ;)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 11:45
Катушку затестю. Вчера времени не было.
Себе на КВ при капиталке менял весь кит газораспределения.Так рекомендуют.
По поводу газа-я думаю ничего страшного. Есть много тому примеров.Главное поставить хорошо
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 13:16
atom
а может у тебя не троит мотор, а что-то с подушками двигателя/коробки, я тоже оч долго так мучался.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 14:21
та не, подушки проверяли на нескольких СТО, все впорядке. на холодную же работает практически идеально. ГБО к цепи не имеет отношение, так как это было до установки газа. думал форсунки плохие, ан нет при включении газовых такая же хрень, вообщем пока загадка.
вчера первый раз был на драге, 16.78 выдал 20 летний старичок, все в стоке на 92 бензе.
Если поменять фильтр,
заглушить ЕГР,
сделать развал колес,
поменять масло в коробасе,
программно сделать так чтоб кулера включались на 87град
и устранить этот ебучий баг с троением,
думаю выдаст 15-15.7 как и должно быть.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 19:35
заглушить ЕГР,
думаю глушить егр не стоит
поменяй лучше шкив на комрессоре и мозги
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 20:34
Че вы так за egr волнуетесь?
На форде у себя заглушил(не програмно) и черт с ним
Никаких проблем.Вооще.
Движка чуть приемистей стала.Датчик был убитый
Расход тот же
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 20:39
Расход тот же
когда-то уже было несколько тем на форуме на эту тему
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 02:08
у меня электрический, заглушив его сразу лампа "выкини двигатель"
В целом проблема подтривания скорее всего нашлась. слегка подсекает охлаждайку в цилиндры. После драга обнаружилось падения уровня охлаждайки. Путем логических размышлений ответ ясен. ебаныйнасос :wall: если делать прокладки, то и головы нуно чухать.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 07:26
ОЖ в цилиндре видно по свече должно быть. трещина сразу в выпускной канал это редкость. тебе показалось я думаю
