Текущее время: 22 сен 2026, 02:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Алес Капут АКП
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 10:46
У меня на мерсе 140 такое-же точно было... Сначала когда начал трогаться, коробка пробуксовала... и потом - ставлю на любую переднюю скорость - оно просто газует и не едет... Задняя только работала. Ремкомплект нужно менять. Я купил б/у АКПП помню, на мерса за 350$ нашел, - а ту старую отдал за то чтобу мне её демонтировали))) "за работу"! Пол-года поездил, продал ещё)
Есть в Макеевке/Донецке оч. граммотный спец, Дима Рабизо. Если он руку приложит - то, будет работать всё очень долго! Но, от Харькова далековато, конечно..
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 11:24
Костя писал(а):
У меня на мерсе 140 такое-же точно было... Сначала когда начал трогаться, коробка пробуксовала... и потом - ставлю на любую переднюю скорость - оно просто газует и не едет... Задняя только работала. Ремкомплект нужно менять...
Ну, у меня все совсем не так :unknown: . Все работает ;) , но выскакивает в аварийный режим :pardon: ...
Костя писал(а):
...Есть в Макеевке/Донецке оч. граммотный спец, Дима Рабизо. Если он руку приложит - то, будет работать всё очень долго! Но, от Харькова далековато, конечно..
коробку отдельно отправлять бессмысленно :pardon: , она электронная. Нужно диагностировать/ремонтировать вместе в двигателем :) , тогда это имеет смысл.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 11:30
Жалуются на вашего Диму местные. По нескольку раз пришлось переделывать его работу.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 11:49
Тьфу епт!)) Так и везти её никуда не нужно)) - это электромагнитный клапан! - Ничего серьезного.
Работы на 1000 грн вместе с деталью... Электромагнитный клапан - деталь, напоминающая "кассету", "картридж", дающая мгновенные сигнаы на переключение передач вверх/вниз своим "клацаньем". Небольшой подшибничек вылетел из этой кассеты, и она "заела"... - это результат чрезмерно-активной езды с пробуксовкой, резкого трогания с места и "рваной" езды...
Может возникнуть "нюанс" после его замены в виде "побочного" эффекта(!) - При пробном заезде - скоростя могут переключаться нормально, но потом когда будете ехать по-трассе - АКПП может снова перейти в "аварийный режим" на 2-ю передачу - это результат "фиксации" в памяти Блока Управления АКПП данного сигнала, то есть ошибки об "аварийном режиме". . . и удалиться данный сигнал может не совсем сразу. . Возможно придется, чуть больше погазовать, неск. раз заглушить/завести машину... откинуть клемму аккумулятора... - в крайнем случае - "сбросить" данную ошибку с помощью диагностического аппарата (в том случае если в машине нет самодиагностического Бортоворо Компьютера, такого к примеру как в Кадиллак Севилль)
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 13:21
Костя писал(а):
....Возможно придется, чуть больше погазовать, неск. раз заглушить/завести машину... откинуть клемму аккумулятора... - в крайнем случае - "сбросить" данную ошибку с помощью диагностического аппарата (в том случае если в машине нет самодиагностического Бортоворо Компьютера...
Да, да :yes: вот именно об этом мне говорили - съездить на диагностику и "убить" эту ошибку с компьютера :so_happy: .
или продиагностировать/прочистить/заглушить наглухо/поменять на рабочий ЕГР и посмотреть будет ли выскакивать ошибка.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 15:22
Да, да вот именно об этом мне говорили - съездить на диагностику и "убить" эту ошибку с компьютера .
народ , ну какую же фигню вы тут пишите. просто скидываете клемму и все обнуляется , без всяких компьютеров. А то .что в кадиле пишет неисправности , так это просто приставка к РСМ, которая без проблем работает на том же бьюике (например) , тока ее там некуда присобачить.
Если ошибка выскакиевает , и записывается в память РСМ, то надо устранить причину возникновения этой ошибки , а не включать выключать двигатель , газовать, обнулять чего то там и т.д.
Интересно , как и чем вы собрались "убивать "эту ошибку????? Ну сбросили комп, ну обнулилась память (что равносильно сбрасыванию клеммы , потом завели, поехали , и снова ошибка появиться , если она есть.
по поводу соленоида - помните я писал , что меняю все , когда делаю АКПП - вот вам явный пример. Соленоид этот надо было менять когда делалась АКПП. Если он звонитсья с разЪема , то если можно - плз. его сопротивление в студию.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 15:32
Не может быть )))))))
Хотя... народу не угодишь))
p.s. у него в ремонтном боксе уровню чистоты позавидует платная частная клиника=) Да и человек он компетентный... Мне лично ремонтировал АКПП на 2-х Бмв, Мерсе, Хонде Легенд, на Кадиллаке 4.9 перебирал АКПП - 5-й год езжу после его ремонта. - ТЬФУ 3 РАЗА!!!
Последний раз редактировалось Дон 31 май 2011, 15:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 15:38
Ээ.. да нет)) "убить" её нужно вместе с заменой старого электромагнитного клапана на новый(!) - а простое "убийство" ошибки само-по себе не восстановит негодную деталь в АКПП... Убирать ошибку нужно после устранения причины, по которой появилась сама ошибка. - Я утверждаю, что 90% - это может быть электромагнитный клапан!
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 15:43
Костя писал(а):
....Ээ.. да нет)) "убить" её нужно вместе с заменой старого электромагнитного клапана на новый(!) - а простое "убийство" ошибки само-по себе не восстановит негодную деталь в АКПП... Убирать ошибку нужно после устранения причины, по которой появилась сама ошибка. - Я утверждаю, что 90% - это может быть электромагнитный клапан!
Константин - "убить" это образное высказывание, которое относится в клапану ЕГР, т.е. можно перепрограмировать комп авто, где не будет уже клапана ЕГР программно, а сам клапан заглушить - это и называется "убить" ;)
Последний раз редактировалось Hennady 31 май 2011, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 15:47
niki писал(а):
...по поводу соленоида - помните я писал , что меняю все , когда делаю АКПП - вот вам явный пример. Соленоид этот надо было менять когда делалась АКПП. Если он звонитсья с разЪема , то если можно - плз. его сопротивление в студию.
11 Ом на "холодной",
какие теперь будут комменты "опельных дел мастера" :hahaha:
