Текущее время: 05 окт 2026, 11:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: СТО Одесса(корм для троллей)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 01:28
asvodessa писал(а):
Дело в том,что этот насос сегодня в 10-45 вечера уехал на другой машине.Заводится отлично,работает тоже,валит и не дымит.А то что из-за топлива лег мотор - сомнений нет,ибо пиздец перегородкам на поршнях и погоревшие нах гнезда с клапанами.Цвет чугуна в цилиндрах указывает на перегрев(локальный по цилиндрам).Так что давай,ты рассуждай про тнвд,а я буду про моторы.Я в тнвд не лезу.
А может чувак дал пизды и тупо перегрел (закипел ) ? Делал мотор на мазде , баба проехала без охлаждайки 150км , точно такая картина была .
Так, "джекичан" бы моргал, как минимум. А в реале я думаю, там должна быть защита от перегрева, то есть при достижении определённой температуры электроника глушит двиг.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 01:30
Если при перегреве электроника заглушит двиг, то пиздец к нему придет не сам, а с гарантийными обязательствами.
asvodessa писал(а):
Это 35-ый Финик.Приехал на ремонт рулевой рейки,замену ГРМ,всех жидкостей(включая вариаторную NS-2),чистку форсунок,замену свечей и многоручьевых ремней.
КОЛОДКИ?! КОЛОДКИ ПОЧЕМУ НЕ МЕНЯЛ!!!
меня смущает когда рулевые рейди делают не там где делают рулевые рейки :)
На Транзите перебраная Серёгой рейка отходила уже почти два года и пока к ней вопросов нет.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 01:31
Klaus писал(а):
Серый, послезавтра международный День Сжигания Инфинити. Перед этим проводятся продолжительные ритуальные танцы с шаманским бубном вокруг машины. А потом под хоровое скандирование заклинания "как ты з@ебала" механик с владельцем обливают её 98-м бензином и к херам сжигают под ликующие крики толпы!
Занавес.
АААА БЛЯ ВСЁ МЕНЯ ПОРВАЛО НА КУСКИ... ВЕЧЕР УДАЛСЯ. Спасибо тебе!
так подумай башкой свой от чего может быть перегрев , если ТНВД уехал на другой машине нормальный , перегрев это как миниму половина бензина в смеси , при такой пропорции никто никуда бы не уехал а тем более не дымил , распылитель был бы или синий или ему-бы оторвало носик . и вообще насос бы заклинил до перегрева :) :) :)
Пферд тоже не прав ,как это надо кипятить его ? у мотора охлаждения поршня небыло - писюн не работал так как надо допустим , либо в рубашке проблема ,подача масла была хуевая , завод 750 квадратные не смог под ремонтые поршня расточить блок нормально, такая проблема существует в Тойота D4D писюны 1цилиндра обычно не дописивает маслом снизу на поршень и он трескается либо прогорает .
Улитка,давай ты рассуждай о тнвд,а в моторы не лезь.Нет сил читат этот бред :facepalm .Подача масла была отличная,что видно по вкладышам,турбине,и постелям распрелвалов.Машина не кипела,хозяин не даун ,он бы сразу встал,тем более повылетали перегородки на всех поршнях,от перегрева в системе ОЖ этого не бывает.Писюны все рабочие - проверили.Понимаешь - все поршня легли!Все,причем в перегородках.
Не очень вкурил. :unknown:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 01:32
хочу еще заметить что на этой ауди течет постоянно нижний шланг ОЖ и пиздуя по трассе 150-160-180 можно увлечься дорогой и , хотя хуй там на табло она сразу орет даже если лампочка перегорела и заебует а тут перегрев , Halt! Kaput! точно бы светилось . и не надо со мной спорить у меня такая есть АА6996MI кто там по номерам можете проверить
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 01:33
asvodessa писал(а):
я вам скажу что на новомостицкой каждый второй гараж такой, кто там был подтвердит
Это не весь гараж,и не думаю что на новомостицкой делают АКПП,корбки с гибридов 400Н,и сложные моторы с гарантией 100тыс.Для рожденных в бронепоезде повторю - мы только переехали,по феншую буде уже летом.
пока и у вас их не видно
именно делают на от Новомостицкая 20 до переулок Квитнвый 1
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 01:35
СПЕЦИАЛИСТ если ставишь и выдаешь клиенту диагноз "у вас мотор сгорел от солярки хуевой" но при этом вам насос уехал без дыма на другой машине , да и ворсунки которые мы не удосужились даже проверить тоже я думаю в порядке :)
Коробки с гибридов?Поржал.Она вообще не такая.Там два планетарных ряда ,водило.....да короче,что я тебе обьясняю.Там стартер,одновременно и генератор и переключатель скоростей.
Последний раз редактировалось asvodessa 17 мар 2013, 01:36, всего редактировалось 1 раз.
