Текущее время: 18 сен 2026, 15:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: pontiac 3.1
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 01:21
можно стрелочным типа по быстрому, я так же себе рабочую заменил... еб...на род
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 01:23
kholod писал(а):
atom
может при прогреве меняются зазоры в клапанах(износ)
трещина в голове(внутрь)
мож и прокладка
Вскрывать не хочешь?
да не хочется ведь. :( если всткрывать то делать то все нуно, не дешево ....
и за сколько сейчас сея процедура кто скажет?
чухание голов, замена цепи, замена втулок на чарджере.... как бы снимать при этом движку не надо
З.Ы. масло не уходит, воды-пены там нет, в радиаторе чисто, правда иногда уходит тосол, но грешу на прокладку возле термостата подкапывает... если долго стоит авто недели 2 при заведенном из труб идет небольшой пар, думаю конденсат... да и двигло на холодную все тип топ.
Последний раз редактировалось atom 26 авг 2011, 01:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 01:24
по хорошему - надо. Снимать полность , все мыть , чистить , дефектовать...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 01:27
ну и насколько отличаться сумма будет? хочется таблеточкой отмазаться а не хирургическим столом
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 01:35
Никуя не получитсья - Эдика из Вишневого знаешь????? Так вот - сколько он не ебался , с заменой компесаторов , головами и пр. А все дело оказалось в маслонасосе - при нагреве - давление падает , компенсаторы как положено не работают - фазы ГРМ из за этого сдвинуты - клапана как положено не открываются -закрываются. Маслянные каналы засраны, втулки распреда - непонятно какие, компенсаторы - засраны. Подшипники уравновешивающего вала - никакие. Вкладыши-кольца - изношены. Шестрени малонасоса - зазоры..... Короче - сразу снял , все помыл-заменил-сделал, и катаешься еще 20 лет. :) Я ему сразу - зарядил сумму - он сказал , что дорого , начал ебаться сам...... А так бы ужО давно бы ездиил и в хер не дул.
ТАк и со своим мотором - пока ездит , масло не жрет - ездим , начнет масло жрать - сделаю мотор. Или сделаю с другой машины , и просто перекину , за 1 день. А родной мотор не спеша буду делать. он кушать не просит :) Благо теперь уже есть где все это добро хранить и делать :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 01:45
ну так скока. :) ябы и сам движку сделал, если бы кто снял и потом поставил
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 01:56
Саша - у меня дорого. Не хочу , что бы гнусные пидары обсуждали тут мою сумму. Позвони - я тебе все расскажу.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 02:08
:drinks:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 20:45
Ну так вот
Поехали к электрику на Тойоту. Знаний немного больше чем у меня...
Зато я лазил по катушкам и одна меня еб...ла! :sorry:
Не сильно. Заменил провод на ней-результата ноль.
Наверно пробивает катушка? Ее под замену думаю.
Но прежде разберу посмотрю на плату тоже, на всяк случай
Ни у кого нет рабочей? На пробу с дальнейшей покупкой
ЗЫ
теперь я шарю в электрике..как она лупит!
Датчик детонации где стоит? так и не нашел
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 04:11
датчик или спереди под выпускным коллектором или сзади на блоке над датчиком масла.
В общем сегодня изучал разъемы датчиков и выявился один момент. Датчик температуры двигателя (тот который в мозги) из расположения над выпускным коллектором, имел оплавленные слипшееся и потресканные провода. Почухал заизолировал, получше стало. Надо бы еще потестить и сам датчик. На бензине двигатель работает хорошо, теперь осталось залепить утечку воздуха и думаю все будет как надо. Про возможно растянутые цепи дмать не хочется. :)
