Текущее время: 18 сен 2026, 08:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Снова 4l60e или шо это?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 23:22
Ens писал(а):
Ens писал(а):
Та шо ж за непонятка! :facepalm Сформулирую проще - при МАЛЕНЬКОМ натяге на любой скорости после 70-80 (даж до 180) в режиме D трусится. Врежиме 3 такого практически нет при том же скоростном диапазоне... Что это за хрень? Где копать?
в Д просто выше обороты двигателя и мотор уже раскручен поэтому и не заметно
Это и ежу понятно,что раскручен.Только наверное в 3,а не в D. Но.вот попробовал - если ехать в 3 40-60-80 - такой херни нет. А обороты-то те же... Мляяять!!!!!!
Ну кажется уже говорили -самое правильное взять сканер и покататься .В Донецке сканер должен быть.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 23:32
Улитка ,на 60е бублик блокируется только на Д или на 3 тоже ?
и на Д и на 3 блокируется
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 08:55
Я бы присмотрелся(пристально)к подушке на коробке
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 22:12
И я таки в растерянности... :unknown: Перелопатил всю ВВ электрику,свечи(опять!),смотрел подушки,крестовины - нареканий нет.Авто работает как часы - заводится с пол-пинка,не троит,едет...Но эта трясучка-дрочка заколебала! Начало ровно на 70 км.ч и далее. А ровно на 70 если газ внатяг держать - то трясется едет,то как бы рывками,и обороты скачут где-то на +100.Та шо ж это??? Датчик мож какой или таки бублик??? :wall: :wall: :wall: Сканер нихрена не показал. :stars:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 22:20
Была похожая проблема, все поменяли, оказалось дрюкала "проверенная и рабочая" катушка :facepalm Без нагрузки газуешь-все зашибись, как ехать в натяг, плавно газуя - начинается дергание, банально не хватало даваемой искры, катушка внутри коварно расслоилась, и даже диагностика ни чего не показала.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 22:29
разобрать на запчасти . пока еще есть шанс
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 22:34
В моем случае слабо верю. До 70 км.ч. - ЛЮБЫЕ режимы и извращения - все норм. Выше -если натяг - трясется вся так,что кажется торпедо оторвется. Вряд ли катушка такое даст.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 22:36
Может подлечим?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 22:37
Катушка у кого есть на попробовать? :popcorn
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 22:51
больше ничего нет на попробовать
