Текущее время: 05 окт 2026, 13:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 23:41
Клуб члена
Авто: Husqvarna 365
не ломай машину, бери эвакуатор. кстати 2 тыс грн дорого за винницу, думаю что можно найти дешевле
Two stroke or no stroke!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 00:08
если есть время поищи может кто с лафетом пустым едет назад или автовоз со свободным местом .
 Заголовок сообщения: Re: Возможно или НЕТ ?????
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 00:20
Nekrasow писал(а):
И ехать стремно и тащить не вариант...... а эвакуатор по цене обойдется в тонны три..... бля безвыходная ситуювина....
Это что за цены? Я за три штуки привез Победу из Запорожья в Киев. А это в два раза дальше.
Самый правильный вариант искать вменяемого эвакуаторщика. Иначе ремонт мотора обойдется совсем в другие деньги.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 09:16
Авто: Ford T-bird 3.8;alfa166;lancia k2.0;sprinter 316;chryisler grand voiager;suzuki sv650;honda cbr600f
Nekrasow писал(а):
Товарищи, вопрос...... реально ли на пробитой прокладке головы проехать на машине 250км????
Охлождайка в цилиндр валит не так сильно как могла бы (но все же).....
Тазик находиться в Виннице а приехать в Киев....
Может кто из наших в Виннице есть????
Короче - нужна помощь!
непарте себе головы!машина заводится? если да бери на буксир и тяни но надо чтоб каждые 5км заводил мотор для прокачки масла в коробке! поверте проверенно мной лично.а авто с коробкой автомат с нерабочим двигателем можно тянуть максимум 45км.покрайней мере мой.такчто если будеш прроганять масло дотянеш.а ехать своим ходом невздумай! на дороге прорвет прокладку больше и потом попадеш в десять раз
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 11:52
Нельзя на холостых,по той же причине нельзя включать нейтралку при движении для экономии топлива.Уж сколько народа так АКПП поукладывали.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 12:03
новым покалениям похуй-можно тягать.. :rock:
Не похуй.Месяц назад делал G9 2006 года,пробег 45 тыс.Доэкономились накатами. :facepalm А тягать можно почти любую,от 40 до 100 км,в зависимости от типа АКПП.Но не 250 км.И со скоростью буксировки не перебарщивать.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 12:04
не прокачки масла в коробке студент , просто на вторичном валу минимальное давление масла при буксировке и там чуть больше греются его соседи , проехал км 30 . стал дал остыть . буксируй дальше . заводить и прокачивать смысла нет . и можно тянуть не максимум 45км а хоть до усрачки просто каждые 30-40 км давать остыть коробке . и скорость до 40-50 доже не просто так , при такой скорости греется в допустимом пределе но к расстоянию 40-50 надо давать остывать
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 12:18
И каждые 40-50 км по часу стоять остужать коробку..... :facepalm И при буксировке с заглушенным мотором,для акпп с одним масляным насосом вообще давления не будет,т.к. ГТ не вращается,а следовательно и масляный насос стоит.Отсюда и перегрев коробки берется.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 12:24
а почему-бы не постоять если цель без денег довезти машину .
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 12:26
Ты бы зимой стоял/тянул?Без печки,с постоянно запотевающим стеклом,без гидрача,нормальных тормозов?Это же как себя надо не любить,чтобы 10-12 часов так над собой издеваться... :facepalm
