Текущее время: 04 окт 2026, 17:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Биг-Блок & Small блок
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 10:21
Ваня писал(а):
а был зацеп насчёт расточки "сколько тебе надо" в мегаконторе
вот я приношу смолл 5.7 и грю шо мне НАДО 8.2,какая реакция от расточника?
я думаю он скажет "...порошок уходи" :rofl:
Да и я скажу , потому что обработка гильзы идёт на ТВЧ на глубину до 3 мм. Глубже нельзя иначе гидьза будет хрупкая и будет колоться при нагрузке .А нам нужно чтобы она была износоустойчивая и в то же время вязкая внутри .Если толщина стенки позволяет расточить больше то после расточки нужно термообрабатывать, иначе двигатель проедет от силы 1000 км
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 10:22
SuperBee писал(а):
Prius Owner писал(а):
Та же хуйня и у гм, шорт и лонг блоки это комплектность мотора
А расточка то хуйня, каждая перфом контора сама точит скоьько надо, зависимо от проекта
Тогда обьясните мне в чем разница sbc 302 от sbc 305!
Курите гугл, я этим не интересовался
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 10:23
Авто: CVPI
А в публичных домах
а шо это? :popcorn
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 10:25
Ваня писал(а):
одно фирд,другое ГМО
так чи не?
SBC- smol block Chevy :facepalm
SBF-?
Авто: CVPI
да не в этом даже дело-просто геометрически оно там никак не поместиться!
сам же про расстояния текст приводил-вот и прикинь
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 10:26
Вроде еще лонг блок есть
Не
Лонг блок типа комплектный мотор , вроде без навесеого
Шорт- блок и поршневая
Не вдаваясь в детали все верно я написал
short block engine and a long block engine are two different engine states. While they are both the same in external dimensions, they differ in the amount of parts they contain.  Both short block and long block engines are potential components to the best car engines.
Short Block Engine
Short block engines are not complete but they do come with a cam pistons, connecting rods and a crank.. They do require the installation of additional internal parts which include but are not limited to: an oil pump, cylinder heads and gaskets. Some short blocks are made available with camshafts and timing parts.
Long Block Engine
This type of engine is almost complete and comes with the head which is bolted to the short block. The long block engine will need to have some additional external parts installed. These parts include but are not limited to: valve covers, manifolds for the exhaust and intake, a timing covers and an oil pan.
Short Block and Long Block Comparison
The car engine performance provided by a long block engine is potentially better than that of a short block due to the state in which it is installed into a vehicle.  Having more parts, there are fewer situations where problems could arise in the installation process.  At the same time, the short block engine allows for more choice and potentially quality performance, in the additional parts that are necessary to the installation.The need for a short block replacement indicates that the engine block and some major internal parts have been damaged beyond repair.
However, the existing and working systems such as the intake, exhaust manifold and heads can be connected to the new short block. The need for a long block replacement indicates that the short block and the head have been damaged beyond repair. The cost of the additional internal parts for a short block are more expensive than the cost of the additional external parts for the long block. The short block parts also require more time for installation than the long block parts. When considering the costs of parts and labor, the short block will be more costly than the long block which comes almost complete.
Приус . ты чё злой с утра, может того :drinks: вмажем . скоро обед
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 10:27
Авто: CVPI
SuperBee писал(а):
так чи не?
SBF-?
ааа,ну я на объём только внимание обратил
а шо,есть 302 шеви?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 10:28
Я не злой, все норм :drinks:
Просто накал идиотии свирепый
Авто: CVPI
порошок реально ушёл... :hahaha:
