Текущее время: 03 окт 2026, 11:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 11:47
отсечка если иесть
то звучит не так
не в начале а в конце
и звук не протраивания
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 10:12
uasasa писал(а):
ХХ однозначно должен быть 1к, да блин я машин не знал у кого ХХ на прогревании ниже чем при работе.
кстати момент работы на холодную просто шикарен мотор крутится ,вертится, ну просто заи..сь.
начиная прогреваться начинает появляться проблема. на газу она более выявлена.
но если я возьму и нажму не очень резко на газ то с одного нажатия до 5к раскручу. только тапка в пол со всей дури - трррень!!!!!!!!!!!
Пришла мысль , что возможно так и должно быть, резко открывается клапан IAC и такое получается .Попробуй отсоединить от него шланг и заглушить , если будет всё нормально .То значит всё в порядке
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 10:13
не может такого быть . открой свою прошивку и посмотри програмно обычно стоит на нейтрали макс обороты 4000-4500 .
Обязательно посмотрю ,но если с места тапку в пол отсечки нет , а на х/х сразу снимал кастрюлю ,смотрел .Просто отключается топливо .Форсунки не ссут .
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 13:23
У меня отсечка хоть на нейтрали хоть на паркинге хоть на скорости 5000, только если с места тапку в пол, то на секунду мотор в ред зону заходит примерно 5500
И отсечка по ограничителю скорости 170км/ч 3500об и отсечка :crazy: хотя можнож крутить дальше))))
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 13:57
у меня на КВ тож 160-или170
смотря на каких колесах
на капризе 180
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 10:07
Авто: Петюня
Помогите разобраться:
есть клапан егр - http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,4968
он открывается/закрывается при помощи соленоида егр - http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,4964
а что делает датчик рециркуляции отработанных газов? http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,5088
кроме как показывает ошибку о не неполадки?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 10:13
А он у тебя есть тот третий ?У меня есть первый и второй .Только ж мотор у меня не тот
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 10:19
Авто: Петюня
да вот хочу лесть туда ,а у меня это очень проблематично, там пол мотора разобрать надо. хочу быть готов, запчасти щас заказываю. грешу на саленоид. но этот фитбек датчик где стоит -может и у меня его нет.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 10:20
у него есть
то и делает, и командует на комп об открытии и закрытии соленоида
скока стоит фитбэк ?
