Текущее время: 17 сен 2026, 06:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 01:18
в мануале написано, если снимаешь карабас - пометить краской вал и бублик, потому как меток нет, а вставлять нужно тем же местом. :pazan:
http://livemusic.in.ua
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 01:29
Авто: Лачик Ман Рено а теперь исчё американская баржа...
печально это(((
чую светит мне ещё не раз сымать это одоробло :facepalm
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 01:31
Не думаю, что это на 100% верно, ибо как тогда менять бублик на другой? :unknown:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 01:34
я так полагаю если бублик не снимается, типа вал коробки шоб совпадал с коленчатым
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 01:39
Авто: Dodge Caravan
Да ну не...
Это каждому, которому привозил "бублик" - нужно было давать особые метки для установки?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 01:47
Авто: Dodge Caravan
https://www.rockauto.com/catalog/morein ... 482&jpid=2
Проверьте
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 01:55
1. Я конечно не знаю как там на счёт того, чтоб что-то на двигателе совпадало с чем-то на коробке, но если они разомкнуты между собой, то как оно будет совпадать, а?
2. Если двигатель вибрирует сам по себе в тот момент, когда коробка с ним разомкнута, то вряд ли это в ней дело или в их совместной установке.
3. Полуоси на холостых не будут давать вибрации по идее, их можно не брать во внимание, если на холостых присутствует вибрация. А вот подушки - действительно запросто.
4. Цилиндры - ну провода по очереди по одному поскидывать - посмотреть на изменение вибрации.
5. Если б были перепутаны провода - я представляю что там было бы, вряд ли это можно было бы назвать "работой мотора с вибрацией". Думаю, что это отпадает.
Отсюда, если есть вибрация в тот момент, когда коробка не влияет на двигатель - его копать - подушки те же, если же вибрация появляется при действии коробки - то может и нужно искать что да как между ними не дружит или уже в коробке что-то искать.
А был вообще засвидетельствованный Вами момент, когда этот тандем из коробки и двигателя работал без вибрации?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 07:03
Бред . И объяснять не буду .
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 07:09
Klaus писал(а):
Shath писал(а):
Klaus писал(а):
Или шнурки на свечах перепутаны :unknown:
танунах :( такое слышно ;)
Тяжело "лечить по фотографии" :pardon:
Если дисбаланс по бублику, то при переводе селектора из Р характер вибрации должон по идее меняться. :unknown:
Коля , для того чтобы говорить о дисбалансе бублика .надо представлять его устройство -это не железная болванка .
Т,С.
Повторяю , отвянь от коробки .Ты наверняка в ходу не слышишь как блокируется бублик ,что ты собрался там чинить со своими познаниями ? Если бы рассыпался бублик внутри звон был бы но небес или авто просто не ехало вообще .
Свяжись с Димой Друва попроси состыковать с людьми которые понимают эту машину .
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 07:16
Shath писал(а):
Бублик влюбом положении.вибразия причин миллион вплоть до засрвнеой форсунки .шум ищбублика есь или нет .еслм нет то это не коробка.а все твои дергания это фуфло.ты без опыта ничего не пргдиагностируешь.осваивай мануалы или продай.
форсы чищены,
Ты уверен что форсунки стоят одинаковой производительности ? Их чистили в различных режимах ? И всё равно я в них не был бы уверен ,поскольку имею три б/у комплекта разной производительности под одним номером ,которые на стенде показывают гуд , а в реале трусят мотор но все по разному на разных оборотах .
ПОВТОРЮСЬ .Если нет базовых знаний и не сможешь научиться сам его чинить -ездить не будешь .Уверен на сто процентов .
