Текущее время: 19 сен 2026, 04:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: холодно... не завелась с...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 23:42
замерил 12,59 на незаведенной.
завел (с пол тыка) :dance: - 15,06 на холостых. но они повышенные, т.к. холодная...
с геной все ок, правильно?
М+А писал(а):
Да Валера , ареометр показывает зарядку .Есть таблица зависимости плотности от степени зарядки , а на некоторых ареометрах сразу шкала степени зарядки .Не удивляйся ;)
http://www.avtonov.svoi.info/akb2.php
Ух ты! Прикольно! И правильно показывает?...
по этим таблицам только спец может ориентироваться. И есть два момента-1-й восстановление плотности занимает по времени дольше, чем зарядка и второй момент- это поправочный температурный коэффициент самого электролита. Зимой после поездки правильно показать уровень заряда может показать только нагрузочная вилка.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 23:44
это 80% заряда - для зимы норм :yes:
но я кажется просил: данные ареометра по всем банкам?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 23:47
....Как то хреноватенько совсем .Проверяй ток зарядки..... генератора .....
не надо - похоже он не умеет, может спалить всю электросистему ;)
да ладно :pazan: даже диодный мост в гене сам менял :crazy:
плотность примерно 1,2
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 23:48
Рус писал(а):
....плотность примерно 1,2
понятно :) , ладно забей....
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 23:49
от 1,21 до 1,19
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 23:50
Рус писал(а):
...да ладно :pazan: даже диодный мост в гене сам менял :crazy:...
надо было генератор в сборе менять - так профессиональнее подход ;)
от 1,21 до 1,19
у тебя 2 банки?
:rofl: я поняяяяяяялллллл
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 23:56
а мост никак нельзя :unknown:
