Текущее время: 24 сен 2026, 10:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: ABS
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 01:32
Проверь датчики АВС.Отсоеденяешь фишку датчика и подключаешь к ней тестер.Сопротивление должно быть в районе 1 Ком.Потом шевелишь провод и проверяешь,не пропадает ли сопротивление,если да - перепаять новый провод.Потом вывешиваешь колесо и просишь кого-нибудь его покрутить - сопротивление должно циклично изменяться.Лучше всего конечно,проверить осцилографом,но не думаю,что он у тебя есть.Если датчики рабочии - рыть дальше.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 01:40
и тут повторю - на диагностику для начала...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 01:41
nfv dhjlt yt dblyj F<Cf
Там вроде не видно АБСа
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 01:42
А я бы для начала датчики проверил,очень часто на них проводка барахлит.Процедура не сложная и занимает мало времени.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 01:43
Первый шифр Агонь..... :good:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 01:45
Приближаемся к условиям диагностики
не раслабляемся
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 01:46
не раслабляемся
Gjyzk ita....... :yes: :good: :crazy:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 01:49
понял шеф :rofl: :rofl: :rofl:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 02:00
о... спасибо. завтра буду проверять. а то визуально вроде целое усе но не работает...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 15:44
А все оказалось намного проще: пришла жопа задним колодкам :facepalm :facepalm
