Текущее время: 22 сен 2026, 22:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: не включается пердок експ 94
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 23:02
Chrome писал(а):
Chrome писал(а):
фигня какая-то... что значит сдвинуть на полметра чтобы передок подключился?! А если не сдвигается и глухо сидит? ...если это и вправду так задумано (в чем честно говоря сомневаюсь), то конструкторов надо подвесить за яйца.
Так и есть , на Субуре тоже так .С хабами там тоже не так всё гладко .
Вот насчет хаба, тут однозначно...автоматический хаб должен включаться если скорость вращения полуоси выше скорости вращения колеса... причем, не имеет значения вперед или назад. А выключается хаб, тогда , когда полуось останавливается и колесо делает полоборота в противоположную движению сторону . Если хаб работает по другому - надо регулировать. И еще... хабы очень не любят как избытка смазки, так и ее недостатка. Чуть больше смазки и хаб сразу начинает выпендриваться
Да ты прав , ещё недостаток , если большой крутящий момент может просто его слизать и остаёшься без передка , а при такой конструкции как у нас нифига
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 23:09
Авто: Dodge
...большой крутящий момент может слизать не только хаб, но и шлицы полуоси и зубья шестерни. Видел такое не раз :) Поэтому, если застрял, то лучше понижаечку, блокировочку и медленно вперед...а не газовать на всю катушку! А с дуру, как известно, можно и йух сломать... а не то, что хаб. :)
Дорогу осилит едущий (с)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 01:04
Ой-Вэй :facepalm
Лучше хаб...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 01:15
вот вы флуд развели!
написал же - пару сантиметров!!!
если понижайку включаю - включается прямо на месте. кстати никто не замечал что на ГМ понижайка включается с щелчком/ударом? не задумывались почему? именно для того, чтобы муфта по-любому подключила правую полуось.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 22:51
Авто: Chevy Colorado z71
А передний мост должен выть если тулить 40-100кмч? :facepalm
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 23:00
С хрена должен выть если там масло есть и всё хорошо ? Нет не должен .хотя у меня присутствовал где то при 80-100 лёгкий свист ,но в мануале было написано выше 40 с включенным передком не ездить , вернее не в мануал а на козырьке водительском .
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 23:20
странный у тебя мануал. в моем написано не больше 140...
а включать его можно на скорости до 60 миль в час.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 23:27
На ниссан на Ниссан :sparta
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 00:23
Про ограничение для включения не встречал кстати инфы никогда, а чем червато? :unknown:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 01:26
порвет нафиг. или мост или раздатку. или и то и другое.
