Текущее время: 03 окт 2026, 23:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Blazer '92, нехилый расход бензина
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 22:39
McMAN писал(а):
Вот такая (по каталогу rockauto)
Bosch # 13077
Обана! Это ж вроде кадетовская?
Блин, ну когда ты поменяешь уже лямбду :wall: .
Да она это она, она :wall: , родная лямбда именно так она и выглядит. После установки лямбды снять клемму для обнуления компьютера. Чтобы окончательно проверить работоспособность лямбды измерить СО до установки лямбды и после её установки результат сравнить...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 22:40
DimaFirebird350' писал(а):
не пох какая :) пойди просто на базаре купи от ОПЕЛЯ :hahaha: :hahaha: :hahaha: 3х проводную
а распиновка такаяже? или подбирать нужно?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 22:42
На разъеме написано А В С , А и В подогрев белые провода (полярность не имеет значение) С - сигнальный провод черного цвета.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 22:51
зачем СО . можно просто по напряжению посмотреть будет она отрабатывать или нет вот и все. только не очкую сразу как заведешь у мотора примерко 400 секунд после старта функция на нее внимания не обращать и она все время будет висеть приблизительно с одним значением . и только потом должна начать прыгать от 0,3 до 0,6 в идеале.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 23:55
ОК. Всем большое спасибо. Завтра поеду искать эту лямбду.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 01:42
Епта - Дима согласился с тем, что лямбда от опеля подойдет. Писец!!!!!!! Надо записать где нить себе. :girl_angel:
По теме - 13 код - отсутствие изменения напряжения ЛЗ. От опеля лямбда действительно подходит , только внимательно посмотри какая именно у тя стоит. Потому как машина не новая , и неисключено , что кто нить из предыдущих хозяев мог наколхозить. Смотри внимательно разЪем , тот , что идет от проводки кузова , к ЛЗ. Проверь вааще массу на разъеме , и наличие +12В при включенном зажигании на подогрев, если он есть.
Бывает:
1 провод - самая простая лямбда - без подогрева (кадет аскона верка астра ) с моторами 1.4-1.6-1.8 , моноинжектор.
3 провода - лямбда с подогревом , где один провод - масса , второй сигнальный , а третий - +12В подогрева. Ставилась на опель Омегу и все остальное с моторами 2.0 и выше (С20НЕ, С20ХЕ, С20СЕН, С26НЕ, С30НЕ, С30СЕДж)
4 провода - тоже самое , что и три , только массы сигнальная и подогрев идут отдельными проводами
У меня тоже стоит опелевская лямбда - 1 провод , с верки 1.6 моно. полет нормальный. совет - бери БОСЧЬ оригинал , а не российскую по лицензии - те долго не живут.
по поводу - проверки лямбды - в идеале ее хорошо видно осцилографом , но можно и более менее приличным цифровым тестером. Напряжение должно "скакать" от ниже 0.2 до выше 0.8.
Зы. И никаких 400 сек. По спецификации ДЖЕма , сигнал от ЛЗ начинает влиять на топливно воздушную смесь , при прогреве двигателя (ОЖ) свыше 60С. До этой температуры - состав смеси делается по таблицам котроллера.т.е. в идеале - смотреть на напряжение лямбды надо на прогретом моторе.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 09:02
и от других машин не бери - только опель!! :)
PS
... а мне от ланоса подошла 1-проводная. Я ее даже не колхозил ее визуально от родной отличить невозможно
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 09:51
НЕ ДОЛЖНО ОНО СКАКАТЬ ВЫШЕ 0,8!!! Ну сука олень я тебе сделаю скрин прошивки любой и покажу где есть параметр сколько ждать до включения лямбды в холодном состоянии и в горячем . забанте нахуй этого специалиста по Опелям. Кроме того учти что все почти все лямбды и половина датчиков уже делаются на заводе в России :) так что тут еще раз послушай специалиста по ОПЕЛЯМ который знает что такое БОШ ОРИГИНАЛ :rofl:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 10:13
Клуб члена
Авто: Husqvarna 365
От это заруб физиков с лириками...а Макмен только про расход спросил :stars:
Код 12 вроде как у_всех_американских_ведер из начала 1990-х означает выход в диагностический режим, не? (иногда код 12 означает, что с момента проведения последнего считывания снималась клемма аккумулятора, что тоже не ошибка).
ЗЫ: больше опелевского ада во мгле диагностического угара! :rofl: Приехал в командировку в Харьков, снег, мороз и уныние, а у вас такая ржака! :rofl: :rofl: :rofl:
Two stroke or no stroke!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 13:15
Только не бери лямбду с красными проводами, чтобы там про неё не расказывали.
