Текущее время: 23 сен 2026, 15:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 16:41
а если на высоких оборотах крыльчатка прокручиваццо . или лопасти разьело чем-то . и она стали меньше . такое тоже бывает
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 00:53
сегодня провел эксперемент... машин пассат, поездка в сторону борисполя и обратно, туда скорость 130, температура 100... обратно между 90 и 100 градусов, скорость 100-160. мож направление вера играет роль??? но даже при 160, стрелка подползла к 100 градусам своей верхней частью и остановилась.
P.S. на 160 в нем страшно :SOS: и жарко, а еще громко. очень
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 02:02
Ваген... шо ж ты хошь... :(
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 11:40
Гранд При, город, 80 км/ч - 80/90 градусов. Пробка - 120-80-120-80 (играет, короче)
Трасса - 110 км/ч - 80 гр.; начиная со 140 - градусов 60- 70, не более..
на 180 тихо и комфортно, пока не подлетаешь к какому нибудь тошнотику в левой полосе)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 12:37
да в Люмине тоже тихо и комфортно после 130, и с температурой так же, стрелка ползает влево вправо, в зависимости от режимов движения. но и радиатор в Люмине по площади в 2.5 раза больше чем в пассате
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 13:05
Elvis писал(а):
..... стрелка ползает влево вправо, в зависимости от режимов движения. но и радиатор в Люмине по площади в 2.5 раза больше .....
В любом случае, необходимо быть бдительным с радиатором - на выходных снял радиатор, увидел следующее - соты на 50% площади радиатора оказались забиты ...тополиным пухом. Мне хоть на мойке и прочищали с кёрхера радиатор, но из-за наличия впереди радиатора кондиционера, не видно прочистился он или нет, хотя кое какие хлопья с него вылетали, но видно этого было недостаточно.... :(
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 13:10
полумеры не помогут надо снять . они стоят сильно плотно и кое-что могло вылететь а основная масса говна нет
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 13:15
Я уже попался на эти гОвна :( - выбило сливную пробку радиатора (см. вложение) - после того как весьма живинько поматался в жару :stars: по городу...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 13:07
Вот еще відержки из забугорного сайта. Там тож тревожатся на счет температурі двигла и хождении стрелки http://www.gmforum.com/showthread.php?t=293981
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 03:17
Парни как сделать так, чтоб кулер охлаждения включался при 180F? Есть кто перепрограммирует ECU авто?
