Текущее время: 27 сен 2026, 15:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Нордстар (frig)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 12:57
asvodessa писал(а):
Торцевой у насоса 0.15 мм.Норма 0.03-0.05 мм.Макс. разбег 0.07 мм.
да , мотор присел крепко :drinks:
Шпильки головки блока будешь ставить ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 13:15
Если при обтяжке резьбы не сядут,то зачем?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 13:37
Ну пиндосы рекомендуют , говорят стопитсот сядут
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 13:59
Авто: seville '99
Где-то чув дзвін, что 99 один из самых неудачных годов для этого мотора. Вроде как резьба на этих самых болтах короткая, то ли вроде того. Позже стали делать длиннее и вырывать их из блока стало реже.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 14:10
Если бы еще распространяющие слухи знали,что на самом деле держат только 3-4 витка,то такой херни бы не несли... :hahaha:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 14:14
Не факт,50 на 50.Сделать шпильки не проблема и никогда не поздно.Не будем забегать вперед.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 14:23
Авто: seville '99
Ну 3-4 это тоже очень грубое приближение без контекста. Да и почему-то на более поздних моторах резьба длиннее и проблем с ней меньше. Совпадение? Не думаю (с) :hahaha:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 14:39
Это не грубое приближение,это факт.Максимальное напряжение именно на 3-4-х,на остальных оно появляется только если эти витки просядут. Прочность резьбового соединения повышают не длинной резьбы,а изменением шага резьбы,диаметра и методом обработки аллюминия.Спроси у любого токаря как разнятся при расточке разные типы аллюминия.Одни *вязнут*,другие крошатся... ;)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 15:54
сам же и ответил, они просядут :pardon: делали и новые болты и новые шпильки, и шаг резьбы меняли и диаметр - нифига не помогло
Но в нашем случае двигатель точно один раз кратковременно закипел
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 16:36
Я сказал не просядут,а если просядут... ;) А это ,как говорят в Одессе,две большите разницы... :hahaha: ну ,а если у вас ничего не получилось,то значит вы занимались не своим делом.Нужно заниматься тем,что умеешь,а не тем что *думаешь,что умеешь*,зеленея от надежды(с)... :sparta :pardon:
