Текущее время: 17 сен 2026, 07:19
 Заголовок сообщения: Re: Пескоструить хром
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 20:26
MiKa2558 писал(а):
Юзал эту Програмку))) дисочков там много интересных.
Моя заморочка, полки на дисках :man_in_love:
А что за програмка?
Wheelpros.com ;)
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 20:51
Это сайт производителя, KMC wheels
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 21:12
Авто: Сhrysler Sebring
Хм. Жаль моделек себринга у них нету :( .
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 22:24
Существуют следующие способы удаления хромового покрытия, вопрос только в том кто ими владеет и сколько это будет стоить.
Недоброкачественные хромовые покрытия удаляют электрохимическим или химическим способом. При применении электрохимического способа наибольшее распространение получили два раствора: 1.Раствор содержит 100-150 г/л едкого натра или едкого калия и 2. 15 – 20%-ый раствор едкого натра и 150 г/л КNaC4H4O6 ·4H2O (сегнетова соль). Обработку ведут на аноде при температуре 20-35°С, анодной плотности тока 5-20 А/дм2. В качестве катодов используют стальные пластины. Опасно присутствие в растворе хлоридов, способных вызвать растравливание и потемнение стали [9]. При использовании раствора №2 хромовые покрытия растворяются более равномерно. Электрохимический способ рекомендуют применять при снятии толстых хромовых покрытий со стальных деталей (особенно с высокопрочных сталей и чугунных поршневых колец).
При необходимости удаления хромового покрытия вместе с подслоем никеля рекомендуется анодное растворение в 80%-ном растворе серной кислоты при плотности тока 3-5 А/дм2 .
Снятие хрома со стальных и с алюминиевых деталей может быть также осуществлено при анодном травлении в отработанном электролите хромирования при 15-20 А/дм2 [6]. Образующаяся при этом на поверхности алюминия оксидная пленка удаляется зачисткой наждачным полотном или растворением в щелочи [29].
Химический способ заключается в растворении покрытия в 5 - 20 %-ном растворе соляной кислоты при 20-35°С. Чаще всего этот метод применяют для удаления покрытий с меди, латуни, никеля. При удалении хрома со стали химическим способом в соляную кислоту необходимо вводить ингибиторы, так как возможно неравномерное растравливание и наводораживание основы. Скорость растворения хрома в растворе соляной кислоты в зависимости от ее концентрации и температуры колеблется в пределах 100-200 мкм/ч. После удаления хрома с деталей из высокопрочных сталей и чугунных поршневых колец перед повторным хромированием необходимо проводить их обезводораживание в течение 2-2,5 часов при 200-250°С [6].
Для удаления покрытий с цинкового литья рекомендуется раствор, содержащий 30 г/л сульфида натрия (Na2S) и 20 г/л едкого натра (NaOH). Температура 20-25°С, анодная плотность тока 2-3 А/дм2.
http://www.chipmaker.ru/topic/1246/
Но лучший способ ИМХО описан в этом посту ( с той же темы), -
... И со своего опыта скажу что стравливание покрытий ето самый хреновый способ. Если на деталях есть прыщики,то стравливая, кислота начнет через них жрать деталь,в результате ВСЕГДА ПОЛУЧАЕТСЯ УРОДСТВО...Потом полировать ету фигню - ад, надо снимать чуть ли не0,5 мм метала. Самый лучший но и трудный способ ето механический. Тоесть наждачными лепестковыми кругами. Дрет хорошо,но для труднодоступных мест надо иметь приспособы. Етот способ хорош тем,что он сразу же есть и подготовкой под полировку. Так что, парни, травить ето не тема. Даже не спорьте - прошел сам ето. И еще: полировать можете сами, а вот гальваникой не занимайтесь, лучше отдайте пускай кто то сделает, а то неприятно на окровавленные куски своих легких в умывальнике смотреть.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 22:40
Гальваника это сложно... Есть еще химическая метализация. Покрытие по свой сути другое, но на вид как хром. Зеркало прекрасное получается
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 22:41
Вся сложность по моему в том, что диски алюминиевые.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 22:43
Чтоб покрыть их серебром, пофиг из чего они, хоть из пластмассы
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 22:49
Все бы хорошо, если бы это не были диски автомобиля которые подвергаются каждый день разнообразнейшим "опасностям" в виде :
- кривых дорог;
- грязи, пыли;
- бетонных бордюров;
- щебня, крошки, битума и разного мусора (и лежачего тоже);
- разнообразной химии (в зимний период).
Интересно сколько стоит перехромировать в Киеве, и возьмутся ли они за это дело.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 23:01
- кривых дорог;
- грязи, пыли;
Хром диски это вообще колеса выходного дня)))) даже качественный хром (незаводской) все равно облезет за два три сезона на дисках. На других деталях будет держатся значительно дольше.
Тут надо делать выбор: порошок для практичности, или хром, и быть жертвой стиля)))) :pardon:
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 23:13
Та ну его нафиг, лучше 17" КМС купить и забыть это
Я накатаю в ремонт, и за ремонт отвалю некисло. А дискам лет, как машине, оно того не стоит.
