Текущее время: 16 сен 2026, 22:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Зима близко! Пора курить авто
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 11:37
Я имел в виду именно прикуривание от работающего двигателя. Это не правильно. Электроника и электрика - штуки тонкие. Резкое подключение к электросистеме автомобиля потребителя на 300-400 ампер может привести к аварийным последствиям. Я подчеркивают - может, но не обязательно приведёт. Поэтому аргументы типа "я всегда так делаю" не очень убедительны. Можно привести массу примеров из жизни, когда мы что-то делаем неправильно, хотя прекрасно это осознаем. Да хоть курение взять.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 11:39
так когда стартует родной аккум точно такое происходит
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 11:43
Alehandro писал(а):
Все правильно. Только прикуривать от заведенного двигателя нельзя ни в коем случае. Пусковой ток 300-400 ампер ни один гена не выдержит. Вот тогда-то диодный мост и сгорит.
Это гена пациента или прикуривателя?
Это гена прикуривателя. Вот так люди и страдают за свою доброту. И вообще, если кто-то высадил аккумулятор пытаясь пустить двигатель, то прикуривать его дело неблагодарное. Прикуривать можно, если батарейка села, например, от долгого прослушивания музыки, или свет забыли выключить. То-есть вы уверены, что двигатель исправен и легко запускается.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 11:45
В момент старта свой стартер питается от АКБ, а не от гены.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 12:07
а родной акб от которого прикуривают не является ли своего рода конденсатором ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 12:44
в момент старта прикуриваемого его стартер питается тоже не от гены а от акб прикуривателя
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 18:27
shurup
Вот именно. В момент старта , оба АКБ , каждый в разной степени смягчают броски пускового тока , за счет своего внутреннего сопротивления.
А диоды сгорают при неисправности пациента, например, если проблема в стартере пациента.
