Текущее время: 19 сен 2026, 03:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: холодно... не завелась с...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 22:52
Авто: F250
Ford F250 '01
Рус писал(а):
во всех банках по ареометру показывает примерно 50% зарядки :unknown:
Ареометр может показывать зарядку аккума? ;)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 22:59
Да Валера , ареометр показывает зарядку .Есть таблица зависимости плотности от степени зарядки , а на некоторых ареометрах сразу шкала степени зарядки .Не удивляйся ;)
http://www.avtonov.svoi.info/akb2.php
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 23:13
:yes: так и есть :yes:
Игорь, но смотри, если я правильно понимаю, то это ж ведь при нормальной температуре действует шкала (например +20). а я мерял на морозе (в гараже только и того, что ветра нет :( )
может все не так уж и хреновенько :unknown:
да и сегодня при простое около 8 часов на улице завелась как часики :yes: и после измерений всех моих тоже вжик и завелась...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 23:17
Ну я нафига тебе ссылку дал ? Там есть зависимость плотности от температуры .Вот сиди и считай :hahaha: :drinks:
Скажу тебе так: субурбан стоит неделю на морозе .Потом я спокойно завожу , включаю свет печку и т.д .Еду в магазин - 20 минут , скупляюсь на неделю , приезжаю ставлю .Через неделю завожу без проблем .Хоть мороз хоть не мороз .И любая машина так .Если по другому то надо рыть .
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 23:24
Авто: F250
Ford F250 '01
Ух ты! Прикольно! И правильно показывает? Вот, как-то, слабо верится что можно, по плотности, определить заряд. Может, проще, тестер прикупить на любом рынке? Копейки стОит но веры больше. И таблицы с собой таскать не нужно. Не?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 23:29
ща посчитаю :yes:
у меня пробеги сука маленькие, завел, проехал полтора-два км, заглушил.. остыла (хотя даже нагреться не успела), опять завел, проехал заглушил... и так 4-5 раз в день :facepalm
понимаю что это куево, но маемо те шо маемо :unknown:
щас еще на заведенной померяю напряжение :drinks:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 23:30
а что за тестер :unknown:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 23:32
Есть один недостаток у тестера : он покажет нормальный заряд аккумулятора по напряжению а одна банка замкнутая будет разряжена ,скажем на 75% .Но это уже из области определения исправности аккумулятора, в повледневной жизни достаточно тестера или вольтметра на панели приборов .
Дело в том что генератор выдаёт напряжение 14,5 В , а нормально заряженная банка при плотности 1,27 выдаёт 2,2 в , умножаем на 6 - получается 13,2 . Если замерить напряжение аккумулятора сразу после зарядки -он покажет 13,8-14,2 в .Даже если одна банка убитая .
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 23:36
Рус писал(а):
ну вот результаты анализов пациента
весь день простоял на улице, после восьми часов завел отлично...
проехал примерно 2,5км. загнал в гараж (холодный). в 20ч напряжение аккума 12,78В
отлично - 100% заряда
:hahaha: , какое значение плотности?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 23:38
....Как то хреноватенько совсем .Проверяй ток зарядки..... генератора .....
не надо - похоже он не умеет, может спалить всю электросистему ;)
