Текущее время: 04 окт 2026, 16:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Биг-Блок & Small блок
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 09:42
Авто: CVPI
а я думаю так
просто есть изначально две отликви блока-большая и маленькая, так сказать,
и потом в результате всевозможных игрищь с диаметром и ходом получали на каждом разные объёмы так,что иногда в маленьком блоке было больше чем в большом...
Та же хуйня и у гм, шорт и лонг блоки это комплектность мотора
А расточка то хуйня, каждая перфом контора сама точит скоьько надо, зависимо от проекта
kholod писал(а):
Митрофан
ооо!
это знают только коренные пиндосы
те которые знали уже издохли :hahaha: секрет потерян :facepalm
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 09:45
Авто: CVPI
ну попробуй маленький на 8.2 расточи! :popcorn
просто пошла борьба за массу и т.п...,поэтому массово остались маленькие,а большие для грузовиков и любЫтелей.
Та и бывает шо маленькие блоки трЭскаются от нагрузки-на то они и маленькие! :pirate:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 09:48
При чем туту 8.2
Перейди по ссылке, что я дал. Они специализируются на мопарах. Ты можешь купить один и тот же блок но в разной комплектации, от просто блока, до полностью комплектного мотора. А больше чем можно расточить все равно не расточишь
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 09:50
Авто: CVPI
ты шо то сам себе противоречишь! :rofl:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 09:53
Не доебуйся к словам. Можно 6 расточитьь до 6,4 можно до 7 можно до 7.2, как хочет клиент так и делают
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 09:55
Я думаю связанно это с грузовыми машинами - туда ставились более тяговитые моторы, а так как пиндосы очень любят разные эксперименты то начали пихать их в легковые машины.
Например Биг блок ставился в Мустанг последний раз в 1971году и назывался 429 CobraJet 7L - а потом топливный кризис типа и все начали ставить 5L
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 10:01
Чтобы прекратить споры
С 1929 по 1955 годы Chevrolet выпускал только 6-цилиндровые моторы. В ответ на рост рынка мощных автомобилей главный инженер Эд Коул (Ed Cole) инициировал разработку мощного, легкого и недорогого двигателя Chevrolet V-8.
Эд Коул предложил простое и элегантное решение: компактный и эффективный V-образный 8-цилиндровый двигатель с углом развала 90 градусов, верхним расположением клапанов, клапанным механизмом с толкателями и расстоянием между осями цилиндров 4,4 дюйма (11,17 см). Двигатель Chevrolet Big Block создан по той же схеме, за исключением того, что расстояние между осями цилиндров больше – 4,8 дюйма (12,9 см).
В момент своего дебюта двигатель Small Block имел мощность 195 л. с., предлагался с опциональным четырехкамерным карбюратором и превосходил по мощности практически любой двигатель на рынке. Но это было только начало. Благодаря новым технологиям мощность двигателя быстро росла. Всего через два года после выхода модели Small Block благодаря использованию системы впрыска топлива мощность увеличилась до 283 л. с. – по одной лошадиной силе на каждый кубический дюйм объема. К 1970 году семейство моторов Chevy V-8 пополнилось моделью с впечатляющей мощностью 450 л. с. и рабочим объемом 454 кубических дюймов (7,4 л).
Сегодня к услугам любителей хот-родов широкий ассортимент новых двигателей Chevrolet V-8 из каталога «General Motors Performance Parts».Например, предлагается классический двигатель Small Block объемом 5,7 л и мощностью 290 л. с. по доступной цене. Он легко поддается модификации и служит отличной отправной точкой для создания многих заказных автомобилей. А мощнейший мотор Big Block ZZ572R (9,3 л, 720 л. с., крутящий момент 929 Нм) – идеальный выбор для дрэг-рейсинга.
Что касается серийных автомобилей, то Small Block используется в полноразмерных пикапах Silverado и внедорожниках Suburban, а также в спорткарах Camaro и Corvette. Эти современные двигатели обладают мощностью, надежностью и эффективностью, которые считались 50 лет назад недостижимыми. Например, двигатель Small Block рабочим объемом 6,2 л модели Corvette 2012 года имеет мощность 436 л. с. и обеспечивает расход топлива 9 л/100 км). На этот мотор распространяется гарантия на 5 лет или 160 тыс. км пробега.
т.е делаем вывод Смайл блок рассчитан примерно до 500 сил , можно и больше снять но он в итоге разрушится , а сё что свыше 500 -это биг блок .Разницу между блоками вы уловили думаю в начале :drinks:
Так же хочу подчеркнуть особо :Благодаря новым технологиям мощность двигателя быстро росла. Всего через два года после выхода модели Small Block благодаря использованию системы впрыска топлива мощность увеличилась до 283 л. с.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 10:08
Авто: CVPI
Буду :hospital:
Можно,если блок большой! :sparta
