Текущее время: 20 авг 2026, 10:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: какая головка болта??
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 10:40
таки вероятно да... амморты растянуты на полную если жопа не загружена (:. в чем причина: в отсутствии стаба или бля пружины суки другие всунуты?? но визуально жопа не задрана...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 10:41
возможно аморты не те
или пружины
стаб не при чем
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 10:53
или пружины
стаб не при чем
амморты те. делко и по номеру мои.. но они примерно на пять см короче чем то что стояло... но вот вспоминаю что прежний хозя говорил что подходят от какойто волги.. думаю что он их от волги и ставил(. пружины хрен его знает какие стоят... что бля делать не знаю.. сука как табурет жопа!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 10:56
пружины меняй
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 10:57
Рус писал(а):
или пружины
стаб не при чем
Если жопа как табурет то и пружины не те
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 11:04
данные по "тем" пружинам кто подскажет? кол-во витков диаметр прута? чтоб сравнить? может эти пильнуть?? ну и установка стаба не спасет я понял? не стоит и заморачиваться искать его??
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 11:10
шесть витков пружины стоят..
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 11:22
стаб в данном случае не спасет
но он нужен
машин станет менее шатким и будет управляемым
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 11:23
Рус писал(а):
OlegN писал(а):
maxred писал(а):
Если на болте написано 10,9 то это метрический болт.
На дюимовых прочность радиальными рисками отмечена.
Те этот болт не может быть 9/16
ага, это наш метрический болтик, т.к. у америкосов по ихнему стандарту ANSI класс прочности определяется радиальными рельефными линиями
я х.з. какой он, но факт в том, что головка на 14 не лезет, а на 15 проскальзывает :unknown:
попробуй другую головку на 14...часто с таким встречался
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 11:25
По мануалу пружины у тебя переменной жёсткости конусные .Если стоят прямые то колхоз
