Текущее время: 20 сен 2026, 03:43
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 22:33
kholod писал(а):
а тормоз загорится?
не
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 22:34
а как тогда батарейку нажатие разрядит?
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 22:40
Вроде как единственная замкнутая магистраль, хотя по схеме никогда и не смотрел
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 23:12
Начал я тому типу за модуль зажигания тереть он мне снял немного изоляции с провода и показал что на катушку сигнал приходит ровный и четкий. В общем...Не люблю электрику - слишком сложно...
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 23:17
есть еще такие мысли
на оборотах все ок
а катушка бьет одинаково,без нарастания силы тока
значит и на оборотах,если б была катушка,то было б плохо
отсюда-форсунки
у меня что-то похожее, временами
сменю форсы -расскажу
попробуй залить на Окко пульс
если станет чуть лучше-то форсы
я если лью 95 или выше-дрожь меньше
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 23:19
Так вот, при нарастании оборотов выравнивается работа
Ну опять же если верить стробоскопу.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 23:20
из-за чего равняется?
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 23:21
На паркинге наваливаешь (педалью газа прибавляешь) и мигает как нужно.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 23:23
Ребят , причин может быть миллион .Даже при одинаковой компрессии (разнобой не более 1кг) если по разному открываются клапана -будет веселуха .Показатель : не работает на холостых .А причин уйма .
