Текущее время: 23 сен 2026, 02:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Троит когда наваливаешь
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 22:52
на плохом насосе давка была 2.5
ездил
еще сетка насоса в баке
смотри
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 22:57
kholod писал(а):
Пробуй мерять давление
так у меня насос баловался
при медленом навале ехал
при резком чуть прострел
нипель под манометр на рампе есть?
Есть,и шо тупа тупо насос для подкачки шин можно вставить и давление увидеть? Проблема не постоянная,особенно чувствуется на скоростях около 100 на высшей передаче и минимальных оборотах,прибавление газа сразу приводить к пердежу
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 23:20
да не
не насосом
там спец манометр типа
хотя...
а у меня не больше 120 ехала при куевом насосе
и прострел при прогазовке
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 23:34
Насос сам не осилю, надо бак снимать
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 23:37
куйня дело
это в ЖМ
но не сложно
Пферд знает
на Форде -люк :)
по подставке-все точь под бош 10-ка
все один в один :yes:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 23:50
Манометр обычный с насоса поставь ,не вопрос .бак снимать ерунда -надо яма чтобы отсоединить штуцера от бака .Десяточный подойдёт .Вошь бери -350грн .на пару лет хватит ,может быть .Потому что он не вошь ,а в лучшем случае мексика . скорее чина но сделано всё равно в германии пишут
:facepalm
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 23:54
о!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 00:04
вы шо фото не видели, взял "бомба де газолина" :rock:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 00:16
Попробуешь - скажешь как и сколько денег Аиртекс вроде ничё фирма ,мож себе поставлю на Контика .
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 00:24
цена - 705 грн
