Текущее время: 23 сен 2026, 21:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто делал капремонт V8 305 carb.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 00:51
asvodessa писал(а):
asvodessa писал(а):
Вот потому ты и не супермастер,ибо даже(простите) идиот знает,что в НМТ утечку мерять нет никакого смысла,ибо там не происходит износ блока.Померяй любой блок нутромером,и ты увидишь ,что износ находится в районе ВМТ(ширина 1,максимум 2 сантиметра от ВМТ.А самый сильный износ у любого блока в верхнем месте остановки 1-ого кольца.... ;) Учите матчасть,а не меряйте блоки в НМТ... :facepalm :facepalm :facepalm
Эээээээээ , я знаю что такое нутромер ,и как им пользоваться и у меня есть нескольно ,разных размеров :rofl: А гильзы к твоему сведению бывают с керамическими вставками вверху и износ как раз внизу .так шта палехче на поворотах :hahaha: Но я не моторист и не претендую :hahaha:
:facepalm :facepalm :facepalm ......и чем они внизу изнашиваются,если там кольца не работают,аллюминевой щекой поршня,чтоли......... :facepalm :rofl: Да керамика прочнее чугуна на износ!!! :facepalm
Ты прикалываешься что ли или не видел никогда ??.Ход поршня 100мм допустим , вставка керамика в верхней части 50мм , правильно глаголишь там самый высокий износ ,Остаётся ещё 50 рабочего хода по чугунине ..Я если бы своими глазами не видел и не мерял ,то я бы не пиздел тут .Потому что гуглить не люблю .Что видел сам и щупал то и говорю , а не слушаю что ОБС или гуглю викпедии
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 00:56
Я ,сделав не одну тысячу моторов за свою жизнь ,ниразу не видел износа в НМТ.
А теперь еще раз - чем в низу износится блок,если кольца там не работают.Аллюминием?Аллюминий не способен сделать выработку в чугуне ,который имеет твердость 102 - 103 еденицы.Жду ответа.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 01:01
:facepalm .Ход поршня 100мм допустим , вставка керамика в верхней части 50мм , правильно глаголишь там самый высокий износ ,Остаётся ещё 50 рабочего хода по чугунине .( повторяюсь ты не читаешь что ли в пылу дискуссии?) Алюминий естественно не изнашивает чугун .Изнашиваются вот те 50мм о которых говорю .ниже вставки .Рабочий ход 100мм.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 01:05
Нет ,мил человек,видно не очень-то вы и блоки меряли.Износ происходит в зоне ВМТ поршневых колец(а не на всей длинне их хода),т.е. 10-20 мм от ВМТ верхнего кольца.Учите ПОЖАЛУЙСТА матчасть,а не выносите мне мозг псевдо знаниями.
И не важно,Керамика ли в гильзе,или тупо Чугун,или Стальная гильза(как на Исудзу),ИЗНОС ВСЕГДА в ВМТ!Просто у керамики он в ВМТ меньше и все!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 01:14
а кто-то поверил про не одну тысячу моторов ?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 01:16
:rofl: Смотри : ты же сам себе противоречишь .Кольца стальные или чугунные неважно ,керамика стоит вверху износ меньше .Кольца трут ниже керамики на 50мм по чугуну .Износ выше чем по керамике .Как тебе ещё рассказать ? Меряешь гильзу , по керамике износа нет по чугуну пздц :rofl: Ладно . думай что хочешь , совсем не собирался выносить тебе моск .если состав гильзы однородный без керамики то внизу износа не увидишь потому что он будет некритичным по сравнению с тем какой вверху .Ты такие моторы и видел с пробегом по 200к .А с пробегом по поллимона и выше видать не видел . :pardon:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 01:23
если даже две, в среднем по недельке на двигло, в год 50 моторов, 40 лет человек ремонтирует кагбе :unknown:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 01:25
в пизду , с пяти лет ?ремонтирует лет 15 по взрослому думаю
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 01:27
Вот видиш как плохо не иметь азов по ДВС.Ну во-первых - износ происходит всегда.Но есть понятие критичного износа и некритичного.Например установочная негеометрия гильзы на любом заводе 0.02мм(две сотки).Это некритичная негеометрия,и такую гильзу поставят даже на новый мотор.Так вот во время работы кольца по хону гильзы в рабочей поверхности износ практически не происходит,и даже после 500-700 тысяч внизу гильзы(как и в середине)не превышает 0.01-0.02 мм.Поэтому он не рассматривается для замеров .А вот реальный износ ,происходит в ВМТ в точке перекладывания поршня(и больше всего на 1-ом кольце).Просто представь себе какое движение делает кольцо в ВМТ и ты поймешь,почему там максимальный износ.А почему поршень перекладывает - да потому что он ,во-первых не круглый,а во-вторых он конический(расширение конуса книзу)Коническими поршня делают,чтобы они при нагреве не клинили в цилиндре,ибо верхняя часть поршня нагревается сильнее нижней(расширение,млять)........Ну что,теперь опять не понятно....? :facepalm
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 01:30
Ну во первых,у меня (помимо меня) еще двое мотористов.Во вторых в среднем в месяц делается порядка 10-12 капиталок.Вот и посчитай,с учетом того,что я моторы делаю почти три десятка лет.Конкретно сегодня - у меня в работе 6 моторов.
