Текущее время: 03 окт 2026, 20:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Высокие обороты ХХ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 10:50
kholod писал(а):
А лучше канал ХХ закрой и дроссель тож
может при откл разъеме кл ХХ немного открыт
Мож МАП или лямбда неправильно показывают вольтаж?
У меня МАФ на холостых завышеные показания дает
отсюда проблема со стабильным ХХ
а перерыл все датчики
Значения нужно знать :pardon:
Серёга , если воздух весь закрыт ,двиг работать не может .И Маф и напряжение то дело второстепенное
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 10:52
Была такая фигня на БМВ .заглушки не было снизу на всасывающем коллекторе и не видно что её нет ..Куча умных на СТО поменяли кучу датчиков .А причина была проста .Подсос .
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 14:31
Не ни фига не получается отрегулировать, уже и ТПС чуть довернул - по хер :unknown: :sorry:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 17:09
Таак, кажись откопал - Датчик Детонации, он просто лежал рядом и не был вкручен в блок :stars: , кое как добрался рукой через горячий коллектор и ввернул на 2 витка (сколько смог :pardon: ) и оп на более позднем зажигании пропал провал при газовке, обороты упали до 1500 :sorry: .
По идее, работа датчика детонации зависит от температуры ОЖ, но сейчас у меня там ввёрнута пробка , из-за трудно доступного и не просматриваемого с капота места могу только предполагать :pardon:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 17:11
Датчик детонации влияет на автоматическую установку опережения зажигания ,потому и исчез провал .
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 17:13
Датчик детонации подает сигнал мозгам познить УОЗ при наличии детонации. Причем тут температура ОЖ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 17:32
Датчик детонации на всех машинах вкручивается в контакте с ОЖ, в противном случае он бы просто вкручивался в головку блока и работал как пьезодатчик... :pardon:
