Текущее время: 04 окт 2026, 04:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Blazer '95
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 10:38
Авто: Chevy Colorado z71
Chrome писал(а):
PS Кстати... а можно и мне в личку телефон вышеупомянутого специально обученного гения? Если конечно это не есть гостайна :)
Дерни Капитана Улитку.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 10:39
Авто: Dodge
если машина в киеве то можно посмотреть . есть специально обученный гений . но только при условии не давления по срокам
а можно узнать реквизиты специально обученного гения?
Дорогу осилит едущий (с)
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 16:19
Кто-то подскажет есть ли какая-то процедура обучения компа либо его прошивка после его замены на новый?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 17:03
у меня есть , и у тебя должна быть .У меня так , завёл после снятия АКБ прогрел , снял клемму с акб , завёл на нейтрали .три минуты ,потом на тормоз и драйв.три минуты ,потом климат три мин и 15 миль проехать .Можно не делать .Он сам за 200 км настроится
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 18:00
Ага, вроде нашел, от твоей отличается.
Код:
1. Turn ON the ignition, with the engine OFF.
2. Attempt to start the engine, then release the key to ON (vehicle will not start).
3. Observe the SECURITY indicator on the dash, after approximately 10 minutes the telltale will turn OFF.
4. Turn OFF the ignition, and wait 5 seconds.
5. Repeat this sequence two more times for a total of 3 cycles/30 minutes (the vehicle is now ready to relearn the PASSLOCK(TM) Sensor Data Code and/or passwords on the next ignition switch transition from OFF to CRANK).
IMPORTANT: The vehicle learns the PASSLOCK(TM) Sensor Data Code and/or password XXXXX the next ignition switch transition from OFF to CRANK. You must turn the ignition OFF before attempting to start the vehicle.
Start the engine (the vehicle has now learned the PASSLOCK(TM) Sensor Data Code and/or password).
ЗЫ: извращенцы :stars:
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 18:13
Точно извращенцы :hospital: , у меня проще
