Текущее время: 20 сен 2026, 17:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла в АКПП
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 15:55
Купи капельницу и 20ти кубовый шприц, трубку капельницы на шприц и отсасывай сколько угодно.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 01:05
Причина вспенивания масла может быть следующая
1. ПАЛЕНЫЙ АТФ!!!!! Как ни странно - но тако имеет место быть. Рекомендую атф-ку АРАЛ. (минералка)
2. Завышенный -заниженный уровень АТФ-а. при этом происходит вспенивание, что приводит к тому , что вместе с маслом в каналы попадает и воздух. Сжимаемость такой жидкости (суспензии) гораздо выше , чем у нормальной АТФки. Отсюда - коробка может неправильно строить давление , соотв передачи включаются не так как должны. Кроме того , наличие воздуха (пены) может убить лопатки маслонасоса (кавитация) , также очень нехорошо себя чувствуют аккумуляторы давления.... Вобщем уровень довести до номинала , АТФ менять как можно чаще (15 тыс. написано на любом фильтре)
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 17:33
Ну, раз я тему начал, нужно отчитаться.
Сегодня меняли мне масло в АКПП. Работа - 200 грн., 5л Castrol Dextron III - 350 грн. Времени ушло (с заменой фильтра) около часа. Мастер сказал, что следующая замена через 100 000 км.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 17:39
Авто: Шеви Кэприс 5,0 TBI
А ГДЕ МЕНЯЛ МАСЛО? Не в ГК Энтузиаст, что на Томиловской?
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 20:55
мастер 3.14здит . дай шоб коробка половину проехала :) а почему 3й ? второго с головой , главное красненькое .
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 01:38
+1000!!!! Мастер - ЗВЕЗДУН ПОЛНЫЙ!!!!!!! Масло надо менять раз 15000 км. посмотри на упаковку фильтра - там должно быть написано. если можно заменить чаще - замени - продлишь жизнь АКПП и не попадешь на деньги , при том весьма немалые....
ЗЫ. Даже в мануале на древние опеля конца 80-х , где стояли японские АКПП аисин Варнер AW-71LE (4-ст. гидромеханика без блокировки ГДТ) писалось , что масло надо менять через 30-40 тыс. км. Масло - Декстрон 2
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 11:03
350 грн не дороговато за 5 литров?
Написал бы в ЛС, я бы тебе 5 литров Kendall CLassic ATF выслал бы, обошлось бы в 255 грн. как для соклубовца.
Масло минеральное, сколько езжу и лью ниразу не видел чтоб пенилось.
http://originoil.com.ua/
(044)361-78-80
(095)208-86-36
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 16:11
Нет. Напротив РТИ.
Второго не было. Сказали, что во все АА третий льют. Кастрол был красненький :)
Было у них ещё другое какое-то масло на 60 тыс. пробега чуть дешевле, но рекомендовали именно Кастрол.
Я ведь для того эту тему и начал, чтобы выяснить сколько мне нужно масла, какое, периодичность замены. Но толковых рекомендаций не получил.
Вот теперь стою опять перед выбором: поверить соклубникам и менять через 15 тыс. или поверить специалисту, который уже не первый год меняет масло в автоматах и менять через 100 тыс.?
Может и дороговато, но я первый раз менял масло в автомате и даже не знал сколько мне его понадобится. Теперь знаю - ровно 5л. Может в следующий раз и у тебя закажу. Только если верить про 100 тыс., то следующий раз будет менять масло наверное следующий хозяин.
Последний раз редактировалось IVOL 13 май 2010, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 16:19
5 литров мобила атф по 50 грв. самий ходовий товар в магазинах и базарах. 250грв.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 03:37
Вот тебе пример , не поленюсь , и напишу , что написано в оригинальном мануале на Бьюик П.А. (АКПП 4Т60Е) Знающие пусть переведут - мой перевод не фонтан , хотя я принцип понял, итак.
TRANSXLE SERVICE- Change both the fluide and filter every 15000 miles(25000 km) if the car is mainly driven under one or more of theese conditions:
- in heavy city traffic where the outside temperature regularly reaches 90F(32C)or higher
- in hilly or mountainous terrain
- frequent trailer pulling
- uses such as found in taxi, police car or delivery service.
If you do not use your car under any of these conditions, change both the fluid and filter every 100 000 miles (160 000 km)
