Текущее время: 26 сен 2026, 13:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как обычно, глупый вопрос)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 12:43
смысл . ускорить ремонт
тю.. Я на Понтиаке раз в три замены заливал какую то хрень, она работала минут 5, потом сливали, и заливали нормальное масло.. Я всегда думал. что это для чистки каналов...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 12:44
Фома писал(а):
В чём смысл использования промывочного масла?
я так понимаю это вопрос очень флеймовый...
Свое мнение я составил, когда просто пару раз увидел, какое говнище сливается после промывки. Стало быть, что если промывку не использовать - говнище останется в моторе при замене и тут же домешается в свежее масло. Поэтому промывками пользуюсь, причем обычно двумя - после первой сливается говно, после второй - почти чистое. Особенно это касается машин, на которых я первый раз масло меняю =)
Но на истину в последней инстанции не претендую.
Ну вот и я такими мыслями руководствуюсь...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 12:45
Та я ж и спросил потому :pardon: .Давеча канистра с промывочным на глаза попалась.Батя перед новым маслом всегда промывочное заливал.На вопрос зачем,отвечал так надо.Ну надо и надо,мне в принципе то и не сильно интересно было.К слову двиг у него на Волге тысяч под 400 отбегал,без ремонта.
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 12:49
Какие то словеи модные.
По вопросу,то я никогда промывкой не пользовался :pardon:
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 12:56
Вопрос тем кто пользуется куда по вашему попадает все то что агрессивно и резко было смыто промывкой :) или как то пролетает мимо масло насоса , мимо вкладышей и так далее :) все эти 5 минут вы жестко кончаете все места где есть масло . кроме того само масло обладает моющими присадками в достаточном количестве и чернота масла прежде всего свидетельствует о их работе. промывка не может смыть нагар с клапана , зато может донести продукты которые оторвала куда угодно . если вы типа хотите помыть мотор ради того что-бы стенка чище стала :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 13:01
Именно)) Я прям представлял себе, как изнутри он весь сияет чистотой)))
По теме, а разве вся эта грязь не растворяется промывкой и не оседает в фильтре?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 13:04
Я один раз залил, когда менял масло после покупки. Чтоб с чистого листа :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 13:06
фильтр это бумага . вот если бы это была центрифуга то это другой разговор .
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 13:12
Фома писал(а):
А можно и я свой глупый вопрос задам.В чём смысл использования промывочного масла?Нужно - нет,лучше - хуже?
промывочное масло применяют перед разборкой двигателя,
если авто эксплуатируется далее, промывочное масло не применяют...
Последний раз редактировалось Hennady 02 дек 2015, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 13:13
а я не меняю масло . доливаю только
доливка масла не освежает масло.
