Текущее время: 16 сен 2026, 22:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Зима близко! Пора курить авто
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 15:01
Карма, карма :( это стартер
Ехает на СТО Бен :facepalm
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 15:09
Есть очень хорошие ребята на Науки в гаражном кооперативе около Интайма. Занимаются стартерами и генераторами. Делали мне и то и другое на Каприсе - работает, как часики и по времени за час всё успели.)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 16:09
Денябрик, спасибо большое! Но уже на нашей родной сто
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 05:07
Во первЫх - нормальная аккума решает!!!! У меня на буйке стояла веста 55 А.ч. и всегда в любой мороз машина заводилась с полпинка.
Простые правила - раз в пол года - на зарядку малым током на сутки 1-2 А.
Перед зимой (точнее осенью) проверяем плотность электролита и выравниваем , как ДО - зарядки , так и ПОСЛЕ нее. Норма , если я не ошибаюсь , 1.25. Меряем простым ареометром
Содержим в идеальной чистоте клеммы и провода , периодически протираем аккуму (раз в год , если надо - чаще) содовым раствором, но так , чтобы не замкнули клеммы , т.е. лить воду не надо.
Летом , контролируем уровень электролита , раз в месяц , открыть пробки и посмотреть , там все видно(если обслуживаемый АКБ). Если не достаток - доливаем дистиллированную воду до уровня и едем дальше.
И все будет ОК.
ЗЫ. Провода - сделал себе из старых сварочных проводов. Горелкой обпаял обычные китайские крокодилы. Прикуриваю без проблем , но только своих!!!!! Потому как если неисправность в аккуме , или гене (или не дай БожЕ в силовой проводке) , есть шанс погубить своего гену. А он у меня хороший - 120А Босчь , новый. Вылетают как правило диоды моста , от перегрузки.
ЗЫЫ. Ну и еще так , к слову - нельзя заводить машину сразу , надо дать ей поработать с подсоединенным донором минут 5-10 (покурить сигарету например). Таким образом дается возможность хоть немножко "уколоться " сдохшему аккуму пациЕнта.
При прикуривании , необходимо держать повышенные обороты донора , чтобы компенсировать за счет гены , повышенную нагрузку на аккумы обоих автомобилей, за счет гены донора.
ЗЫЫЫ. Кому там подкурить на Чистяковской... Надо - дадим и прикурить :)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 08:54
Все правильно. Только прикуривать от заведенного двигателя нельзя ни в коем случае. Пусковой ток 300-400 ампер ни один гена не выдержит. Вот тогда-то диодный мост и сгорит.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 09:00
Это гена пациента или прикуривателя?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 09:18
можно :popcorn :popcorn :popcorn
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 09:30
я вот тоже не понял
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 09:31
нужно :) я только так и делаю
Может Alehandro имел виду что нельзя вначале соединить клеммы, а потом заводить
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 09:36
да все можно
